Зажигание ваз
Re: Зажигание ваз
Сообщение Serg57i » 06 окт 2017, 02:55
Было бы понятнее, если снять в трехканальном режиме - два канала - первичка и третий - ДПКВ.
Re: Зажигание ваз
Сообщение мельник » 25 дек 2017, 05:39
Всем привет, с наступающим!!! Не подскажите каким образом на Шевролет нива демпфер может провернуть. Шевролет нива не заводится, ошибка по датчику фаз была потом перестала выходить. Метки ГРМ на месте, компрессия 10, 10, 10, 8. По осциллограмме раннее зажигание если смотреть по току. Может было у кого на нивах, сам не сталкивался.
мельник
Re: Зажигание ваз
Сообщение vinimor » 25 дек 2017, 08:55
Иногда шкив ломается по шпоночной канавке, в месте посадки на коленвал
С уважением
vinimor
Re: Зажигание ваз
Сообщение TRV » 25 дек 2017, 18:54
Скорее это штифт на распредвале срезало, однажды так налетел на своей классике,метки на месте ,а авто не заводится .Под звёздочкой рв не видно что срезан штифт.Вам надо снять тест с ДД в цилиндре и мпц + дпкв+дпрв- там сразу видно будет.
Re: Зажигание ваз
Сообщение archer742 » 26 дек 2017, 01:43
Вот провёрнутый шкив, правда на 2112.
archer742
Re: Зажигание ваз
Сообщение мельник » 26 дек 2017, 03:46
Всем спасибо. Машина завелась, шкив коленвала, сальник, под замену.
мельник
Re: Зажигание ваз
Сообщение мельник » 26 дек 2017, 03:48
TRV писал(а):Скорее это штифт на распредвале срезало, однажды так налетел на своей классике,метки на месте ,а авто не заводится .Под звёздочкой рв не видно что срезан штифт.Вам надо снять тест с ДД в цилиндре и мпц + дпкв+дпрв- там сразу видно будет.
А как клапана то не загнуло?
мельник
Re: Зажигание ваз
Сообщение TRV » 26 дек 2017, 06:23
У меня 5шные поршня стояли на двух моторах,не гнуло,два раза "снаряд в одну воронку попадал'. :mrgreen:
Re: Зажигание ваз
Сообщение e.kolesnikov42 » 07 янв 2018, 23:56
2107 контактный трамблёр. Машина работает исключительно, осцилка зажигания - эталон. Через определённое время в моторе расколбас. Не понятно, что это?
e.kolesnikov42
Re: Зажигание ваз
Сообщение e.kolesnikov42 » 08 янв 2018, 01:24
Вот ещё фрагмент расколбаса?
e.kolesnikov42
