Зажигание ваз
Re: Зажигание ваз
Сообщение greylight2 » 13 июл 2018, 02:44
Кто знает от чего такой длинный хвост?
Автомобиль ВАЗ 2114, Система ДИС. Делаю анализ зажигания и вижу, что в третьем и четвертом цилиндре довольно часто выскакивает сигнал такой формы. Замечено, что это происходит в тех цилиндрах, на которые идет отрицательный сигнал от катушки. Но замена катушки не помогла.
Помогите новичку...
greylight2
Re: Зажигание ваз
Сообщение дмитрий перепечко » 13 июл 2018, 03:29
тоже встречал такое не раз, не считаю это неисправностью, может кто-то по опытнее подскажет
дмитрий перепечко
Re: Зажигание ваз
Сообщение мельник » 02 ноя 2023, 04:53
2114 троит, заливает свечи, ошибок нет, компр. 14 во всех, форсунки проверялись на стенде, снял осциллограммы ДИС не подскажите куда копать, после снятия осц-м заменили свечи ВВ провода, катушку и ЭБУ, все равно троит. Вот думаю заливает свечи из-за шкива демпфера хотя по осц. дпкв и дф в норме?
мельник
Re: Зажигание ваз
Сообщение Юрий » 02 ноя 2023, 05:17
ДР во впуске гляньте , тест СSS. ДДавл. поцилиндрово...... И что можно по картинкам увидеть ?? Файы где ?? :roll:
Re: Зажигание ваз
Сообщение ЕВГЕНИЙ » 03 ноя 2023, 17:30
Затухающих колебаний нет,катушка брак,высокое сопротивление либо проводов или свечи,реперный диск под замену.
ЕВГЕНИЙ
Re: Зажигание ваз
Сообщение Юрий » 03 ноя 2023, 18:00
ЕВГЕНИЙ писал(а):Затухающих колебаний нет,катушка брак,высокое сопротивление либо проводов или свечи,реперный диск под замену.
"....заменили свечи ВВ провода, КАТУШКУ и ЭБУ..."
Re: Зажигание ваз
Сообщение ЕВГЕНИЙ » 03 ноя 2023, 18:36
График зажигания после замены?
ЕВГЕНИЙ
Re: Зажигание ваз
Сообщение savik » 31 дек 2024, 00:16
Гранта восьмиклоп 11182. Чуть протраивает немножко на холостых, повышенный расход. Пробег 11200 км. Что вижу я.
Броне провода проверить и свечи под замену. Вероятнее всего на первой свече самый большой зазор.
Прокрутка с др в идеале. Остальное не делал.
Ничего не пропустил?
11182 гранта
savik
Re: Зажигание ваз
Сообщение Serg57i » 31 дек 2024, 01:06
savik писал(а):Гранта восьмиклоп 11182. Чуть протраивает немножко на холостых, повышенный расход.
При таких симптомах лучше всего снять тест эффективноси - там будет лучше видно проблему, если она есть. Скорее всего, проблема здесь не в зажигании. Я в этом случае начал бы с анализа переменных на тему соответствия состава смеси и, если надо, с проверки на подсос воздуха неучтенного.
Re: Зажигание ваз
Сообщение savik » 04 янв 2025, 07:48
Спасибо за ответ. Обошлось все заменой свечей. Осцилограмки и анализ прошли замечательно. Долго не отвечал, сегодня первый день после праздников работал. Всех с новым годом!!!
savik
