Зажигание ваз
Re: Зажигание ваз
Сообщение Alex_42 » 27 окт 2015, 18:08
frompmr писал(а):То есть в самом узле коммутатора, где реализована подтяжка на +, не может давать такую проблему?
Тогда бы + пропадал.
Re: Зажигание ваз
Сообщение frompmr » 27 окт 2015, 18:11
Спасибо. Но все равно не ясно, с чем связано смещение сигнала в отрицательные значения?
Re: Зажигание ваз
Сообщение frompmr » 31 окт 2015, 07:58
Вспомнил. У этого авто стояла отключаемая масса. Из-за этого отрицательный потенциал на выходе датчика холла?
Re: Зажигание ваз
Сообщение Alex_42 » 31 окт 2015, 15:02
frompmr писал(а):Вспомнил. У этого авто стояла отключаемая масса. Из-за этого отрицательный потенциал на выходе датчика холла?
Если мерить отностительно - АКБ, т.е. до выключателя "массы", то потенциал наоборот, в + сместится.
Re: Зажигание ваз
Сообщение frompmr » 26 ноя 2015, 03:12
От чего такой сигнал Дх? Виноват датчик или коммутатор?
Re: Зажигание ваз
Сообщение Serg57i » 26 ноя 2015, 04:36
frompmr писал(а):От чего такой сигнал Дх? Виноват датчик или коммутатор?
viewtopic.php?f=8&t=519#p13258
Re: Зажигание ваз
Сообщение frompmr » 26 ноя 2015, 05:15
Спасибо, но меня всё же больше интересует что именно является причиной такого поведения Дх. Возможно-ли усугубление этой проблемы при нагреве двигателя в пути?
Стоит-ли браковать этот датчик, который вроде бы рабочий. Если предположить, что начал подгорать коммутатор, то не является-ли это предупреждением об его скорой кончине?
Re: Зажигание ваз
Сообщение Vital » 26 ноя 2015, 06:37
Насчет коммутатора,не скажу,пока нет таких наработок,а вот по Д Холла,я их теперь все меняю при любом подозрении.Вот пример с фото ,хозяин мотор перебрал даже,по совету мастеров,моя инстанция была 5 за 8 месяцев.Как вы говорите там верхняя граница не причем,а нижняя имеет значение,так вот я его засранца неделю искал.Благо работы как раз было не очень много и было время ковыряться.ну так в общей сложности ,если работать с утра и до вечера,4 рабочих дня ушло.На месте норма,иногда тряхнет и ОК.Начинаешь двигаться минут через 5-10 начинает дергать,глохнет иногда вообще,ключ на старт и опять урчит.Коммутатор с катушкой исключил сразу,потому что подкидывал новые,держу как инструмент.Провода все наизнанку вывернул.Поменял трамблер в сборе и все прошло.Так кому верить теории или практике?После того случая верю самому себе больше,Есть хоть один сбой по ДХ сразу в помойку.Там микросхема стоит,сигнал цифровой,либо верх,либо низ.Перкелючения должны быть без сбоев.А уровень сигнала сильно не имеет значения выше минимально определенного.
А датчик как на вашем фото, бракую не раздумывая.Это один из первых признаков его кончины.
Последний раз редактировалось Vital 26 ноя 2015, 06:52, всего редактировалось 1 раз.
Vital
Re: Зажигание ваз
Сообщение Serg57i » 26 ноя 2015, 06:48
Вы спросите у этого водителя - наверняка у него в багажнике запасной коммутатор лежит. Это как закон - почти все возят, даже из-за этого два в одном делали. Подключите - вот и узнаем кто виноват в таком сигнале.
Re: Зажигание ваз
Сообщение frompmr » 26 ноя 2015, 09:08
Vital Спасибо.
Serg57i Спрашивал. Нет у него ни коммутатора ни датчика холла. Он купил авто с установленным электронным зажиганием предыдущим хозяином.
Я ему сказал поменять датчик, чтобы он не остановился в дороге. Вот и сомневаюсь, может дело в коммутаторе. Не хочется потом краснеть из-за ошибки в диагнозе.
Думаю нужно купить коммутатор на подкидку для таких случаев.
