Зажигание ваз
Re: Зажигание ваз
Сообщение serikpai » 13 дек 2015, 02:59
Ваз 2114 2013 г. 1,6 8v м74 Ошибки 1 и 4 цилиндр пропуски воспламенения . Можете подсказать по зажиганию ?
дис перегазовка1.zip
Сергей
serikpai
Re: Зажигание ваз
Сообщение SVP » 13 дек 2015, 03:10
сделай тест эфиктевности цилиндров (тест Шульгина)там видно будет есть ли пропуски
SVP
Re: Зажигание ваз
Сообщение SVP » 13 дек 2015, 03:13
и по файлу у тебя нет перегазовки хотябы до 2000 об
SVP
Re: Зажигание ваз
Сообщение serikpai » 13 дек 2015, 03:19
Авто уехало ,устанавливал сигналку и после установки решил опробовать к/л адаптер . Подключился , смотрю ошибки есть и проверил зажигание а больше не успел ни что проверить , хозяин приехал забрал авто.
Сергей
serikpai
Re: Зажигание ваз
Сообщение serikpai » 13 дек 2015, 03:33
Вот файл с перегазовкой. https://yadi.sk/d/JDswaiSPmBKBf
Сергей
serikpai
Re: Зажигание ваз
Сообщение SVP » 13 дек 2015, 04:52
посмотри в таком виде свой файл 2 свеча вообще прошивает напряжение пробоя до нуля
SVP
Re: Зажигание ваз
Сообщение serikpai » 13 дек 2015, 15:28
Значит свечи под замену ? А по четвертому цилиндру подскажите? Изображение Изоляция катушки повреждена?
Сергей
serikpai
Re: Зажигание ваз
Сообщение SVP » 13 дек 2015, 16:06
на 4 свече скорее всего большой зазор больше всех напряжение пробоя на холостом
SVP
Re: Зажигание ваз
Сообщение serikpai » 13 дек 2015, 16:12
SVP писал(а):на 4 свече скорее всего большой зазор больше всех напряжение пробоя на холостом
Ясно спасибо .
Сергей
serikpai
Re: Зажигание ваз
Сообщение Airat » 09 янв 2016, 02:47
ВАЗ 2115 2005г.Каков приговор? При резкой перегазовке захлебывается и долго набирает обороты. Я так понял межвитковое?!
Airat
