Зажигание ваз
Re: Зажигание ваз
Сообщение Alex_42 » 09 янв 2016, 03:11
Межвитковое катушки 2-3.
Re: Зажигание ваз
Сообщение SVP » 09 янв 2016, 03:13
то что межвитковое 100%
SVP
Re: Зажигание ваз
Сообщение Babuka » 09 янв 2016, 04:25
Airat писал(а): При резкой перегазовке захлебывается и долго набирает обороты.
Скажите, это осцилка системы зажигания сделана на ХХ или при перегазовке?
Babuka
Re: Зажигание ваз
Сообщение SVP » 09 янв 2016, 15:22
843 об/мин на осцилке
SVP
Re: Зажигание ваз
Сообщение Babuka » 09 янв 2016, 18:26
SVP писал(а):843 об/мин на осцилке
Поставим вопрос ребром)))) это во время открытия ДЗ или просто ХХ?
Или для КЗ витков в катушки всё равно какой режим?
Babuka
Re: Зажигание ваз
Сообщение Alex_42 » 09 янв 2016, 19:30
КЗ витков видно и на ХХ. А вот, пробой наконечников и обрыв ВВ проводов лучше на перегазовках смотреть.
Re: Зажигание ваз
Сообщение Babuka » 09 янв 2016, 20:10
Alex_42 писал(а):КЗ витков видно и на ХХ.
Просто ещё ни разу катушки с КЗ витками не попадались.
Babuka
Re: Зажигание ваз
Сообщение SVP » 09 янв 2016, 20:55
Все правильно для КЗ витков в катушки всё равно какой режим
SVP
Re: Зажигание ваз
Сообщение Airat » 10 янв 2016, 04:57
А влияет ли такой дефект на запуск холодного двигателя? тяжелый пуск например с 3-5 раза ?
Airat
Re: Зажигание ваз
Сообщение SVP » 10 янв 2016, 05:33
Airat писал(а):А влияет ли такой дефект на запуск холодного двигателя? тяжелый пуск например с 3-5 раза ?
не должно влиять но у тебя по осцилки плохо видно горение 2-3 посмотреть бы с небольшой перегазовкой
SVP
