Поиск ДПКВ
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение frompmr » 26 окт 2015, 05:58
Я использовал фототранзистор L-610MP4BT/BD от шариковой мышки и выходной транзистор BC 546 (вместо КТ 3102).
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение romss01 » 26 окт 2015, 06:01
спасибо.всё понятно 8-)
romss01
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Коммодор » 28 окт 2015, 19:47
frompmr писал(а):Я использовал фототранзистор L-610MP4BT/BD от шариковой мышки и выходной транзистор BC 546 (вместо КТ 3102).
если нетрудно, можно взглянуть на фото получившегося девайса. В том году городил такой датчик, брал радиокомпоненты от ИК-приемника телевизора и пульта ДУ, но безуспешно. Затем заказал через интернет магазин, вместо оптическгого датчика прислали датчик вибрации в топливной магистрали ;)
Коммодор
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение pvzhar42 » 29 окт 2015, 01:19
скажите вот этот датчик не подойдёт для этих целей?
http://ru.aliexpress.com/item/CK019-tra ... 57905.html
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение frompmr » 29 окт 2015, 01:22
Коммодор Вот фото.
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Alex_42 » 29 окт 2015, 01:26
pvzhar42 писал(а):скажите вот этот датчик не подойдёт для этих целей?
Должен подойти. На выходе должны быть хорошие прямоугольные импульсы.
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение frompmr » 29 окт 2015, 01:27
А по быстродействию ?
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Alex_42 » 29 окт 2015, 01:28
frompmr писал(а):А по быстродействию ?
Должно прокатить - на выходе цифровая логика.
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение TRV » 29 окт 2015, 02:48
У меня пока не получается,может из за того,что снимаю сигнал со шкива КВ ВАЗ 2112 (зашкурил вершинки зубьев(не пошло),потом покрасил белой краской(тоже не пошло).Измненял схему (номиналы резисторов),на пульт ДУ телевизора реагирует(сигнал пишет),а прииспытании на болгарке со шкивом сигнал" неуспевает".Заказал наклейку с маркерным диском,с ним попробую.Р.S.-1200рублей,дорого,можно готовый рабочий купить .
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение TRV » 29 окт 2015, 02:55
Коммодор-почему нет излучающего диода на плате рядом с фототранзистором,так схема работать адекватно не будет.Поставте светодиод рядом через непрозрачную перегородку(бленду) .Ну и схему в студию.
