Поиск ДПКВ
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Alex_42 » 29 окт 2015, 03:03
TRV писал(а):Коммодор-почему нет излучающего диода на плате рядом с фототранзистором,так схема работать адекватно не будет.Поставте светодиод рядом через непрозрачную перегородку(бленду) .Ну и схему в студию.
Думаю так....
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Alex_42 » 29 окт 2015, 03:05
TRV писал(а): У меня пока не получается,может из за того,что снимаю сигнал со шкива КВ ВАЗ 2112 (зашкурил вершинки зубьев(не пошло),потом покрасил белой краской(тоже не пошло).Измненял схему (номиналы резисторов),на пульт ДУ телевизора реагирует(сигнал пишет),а прииспытании на болгарке со шкивом сигнал" неуспевает".Заказал наклейку с маркерным диском,с ним попробую.Р.S.-1200рублей,дорого,можно готовый рабочий купить .
Вы тот датчик, что на aliexpress показывали сейчас использовали?
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение TRV » 29 окт 2015, 03:27
Вот такой http://ru.aliexpress.com/item/Infrared- ... 94731.html и http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 09870.html Оба на компараторе(микросхеие) LM393
Перепаявал по такой схеме второй
Это с двумя индикаторными светодиодами TCRT5000 M26 SG075-SZ
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Alex_42 » 29 окт 2015, 03:38
Наверное, быстродействия оптопара-компаратор не хватает. Время задержки большое.
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение TRV » 29 окт 2015, 08:34
Alex_42 писал(а):Наверное, быстродействия оптопара-компаратор не хватает. Время задержки большое.
Это Вы исходя из даташита на компаратор решили?
Оптопара точно должна успевать,все дело возможно в задающем диске или помехе от болгарке,как появится время продолжу с эксперементами.
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Alex_42 » 29 окт 2015, 12:49
Думаю, что компаратор на выходе вреден будет. Смотрите. Например, если уровень сигнала с датчика меняется в каких-либо пределах, то может получиться так, что на выходе импульсы или в каком-то промежутке пропадут, или изменится их длительность. А это приведет к ошибкам в тесте эффективности. В случае с аналоговым сигналом, искажения длительности и выпадения импульсов не будет. Поэтому ПО правильно сможет провести тест. Считаю, что оптимально использовать однокаскадный транзисторный усилитель на выходе с фототранзистора. Лучшее решение.
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение pvzhar42 » 29 окт 2015, 13:37
TRV писал(а):Р.S.-1200рублей,дорого,можно готовый рабочий купить .
там цена за два датчика указана, думаю если поискать можно подешевле найти.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение pvzhar42 » 29 окт 2015, 14:03
вот например. http://ru.aliexpress.com/item/5V-Infrar ... eb201560_9
тут используется микросхема 74hc14d
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение TRV » 30 окт 2015, 01:40
Alex_42 писал(а):Думаю, что компаратор на выходе вреден будет. Смотрите. Например, если уровень сигнала с датчика меняется в каких-либо пределах, то может получиться так, что на выходе импульсы или в каком-то промежутке пропадут, или изменится их длительность. А это приведет к ошибкам в тесте эффективности. В случае с аналоговым сигналом, искажения длительности и выпадения импульсов не будет. Поэтому ПО правильно сможет провести тест. Считаю, что оптимально использовать однокаскадный транзисторный усилитель на выходе с фототранзистора. Лучшее решение.
Вот на таком же компараторе датчик скорости http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-4-PI ... 55082.html
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение titservik » 30 окт 2015, 02:16
Зачем мучиться, подбирать компараторы, не проще собрать простейший датчик купив радиоэлементы в чип дипе.
Фототранзистор http://www.chipdip.ru/product/ft-1k-5/
ИК светодиод http://www.chipdip.ru/product/l-53sf6c/
titservik
