Поиск ДПКВ
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Lacostoas » 20 янв 2014, 23:11
Допустим?
Lacostoas
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Alex_42 » 20 янв 2014, 23:49
Ну, размером с толстый фломастер, разборный. Поищу что-будь, вроде китайского фонарика. Попробую вариант сделать. Но, позже. Сейчас другим занят. Делаю тестер датчиков и РХХ.
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение rins » 21 янв 2014, 04:50
Lacostoas писал(а):А вообще есть в планах начать изготовление фотодатчика?
фотодатчики есть готовые. от МТпро.
rins
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение admin » 21 янв 2014, 09:30
Да есть в планах
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Lacostoas » 21 янв 2014, 13:56
А совместим ли он с ДИАМАГом?
Lacostoas
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение admin » 21 янв 2014, 15:47
А почему нет? Думаю все совместимо. Я так смотрю на фото - судя по всему "фотоэлемент" с боку находится
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Lacostoas » 21 янв 2014, 15:53
А Алексей, примерные сроки начала производства фото датчика известны? Что бы знать наверняка брать мтпрошный или уже родной ДИАМАГовский?
Lacostoas
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение rins » 21 янв 2014, 16:59
работать то будет. только вопрос сделает ли программа анализ. возможно придётся адаптировать софт Алексею
rins
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Alex_42 » 21 янв 2014, 21:19
Должно работать.
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение yarn1954 » 22 янв 2014, 00:49
rins писал(а):работать то будет. только вопрос сделает ли программа анализ. возможно придётся адаптировать софт Алексею
Может быть использовать в качестве сигнала-сигнал с датчика картерных газов.Он жестко привязан к коленвалу,количество синхроимпульсов достаточное.Проблема в математике и привязать правильно к сигналу с ДР,чтобы результат АНАЛИЗА правильно показывал цилиндры и барграфики.Во вложении видно что два цилиндра отображаются "зеркально"
CSS (КАРТЕР).rar
СSS (ДРкартер+1ц)
yarn1954
