Страница 26 из 29
Re: Поиск ДПКВ
16 июн 2017, 02:04
serikpai
Подскажите ,как подключить фототранзистор с шариковой мышки? Разобрал мышку но на транзисторе 3 ножки по схеме подключается 2 ножки .
Re: Поиск ДПКВ
16 июн 2017, 06:13
Одну из крайних ножек (любую) оставляем в воздухе , вторую на землю. Средний вывод сигнал.
Re: Поиск ДПКВ
16 июн 2017, 21:23
serikpai
Собрал по схеме , но с маркерного диска корявый получяется сигнал . Если рукой проводу перед фототранзистором ,сигнал прямоугольный идёт . кондер на 100поставил на 460 вольт другого не нашёл может из за него ? Светодиод из пульта Магнитолы , фототранзистор с мышки .
Re: Поиск ДПКВ
16 июн 2017, 22:25
serikpai
Маркерный диск отпечатал на принтере , на бумаге А4 , но не различает он чёрное от белого .Закрывают перед фототранзистором рукой импульс есть. Может какой краской диск нужно красить?
Re: Поиск ДПКВ
17 июн 2017, 04:41
serikpai
https://yadi.sk/d/0MXZbIGm3KCNLK вот файл запись с маркерного диска, крутил дрелью.
Re: Поиск ДПКВ
17 июн 2017, 04:51
serikpai
https://yadi.sk/d/J5sFNQ113KCNvf Здесь крутил маркерный диск потихоньку руками.
Re: Поиск ДПКВ
17 июн 2017, 04:55
serikpai
Кондер заменил поставил 0,1 uF все тоже самое.
Re: Поиск ДПКВ
06 авг 2017, 18:44
gara67
Лансер 10, двигатель 4В11 2 литровый. Подскажите, где находится датчик коленвала?
Re: Поиск ДПКВ
07 авг 2017, 07:08
air09
вот
Re: Поиск ДПКВ
07 авг 2017, 23:30
gara67
Спасибо вам за подсказку.
