Мицубиси ланцерь-9 проверка искры.
Сообщение Иван 34 » 16 июл 2019, 05:37
ВСем доброго вечера. Ребят, можно линейкой универсальной проверять систему зажигания на Ланцере-9 ? Была у меня не давно эта машина, с пропусками зажигания, хотел по быстрому проверить искру линейкой, а искра оказалось постоянно в обрыве (Ну не правильная), приговорил на новые свечи, и на новую катушку, поменял броне провода, начал опять смотреть искру линейкой на новой катушке, а искра опять в обрыве. Может какой то алго... этих катушек? Я бы скрин показал бы, но не сохранил.
Иван 34
Re: Мицубиси ланцерь-9 проверка искры.
Сообщение Евгений1969 » 16 июл 2019, 07:37
Ну что Вы хотите от линейки, которая стОит копейки?
Я пользуюсь вот такой...берёт всё без помех. Уж на что COP ВАЗ экранирована и то всё хорошо видно. Без зависаний и прочего.
И не нужно ни DIS 4, ни всякие COP 4 c иголками....ни другие гирлянды.
Ведь чем лучше и качественней будут допы к Диамагу, тем лучше будут и его показания. А это уже Вам решать. Или покупать лучшее или пользоваться стандартным.
Сообщение Иван 34 » 16 июл 2019, 16:30
Даже так...? Хорошо спасибо, а есть ссылка на покупку? К Диамагу же пойдет это?
Иван 34
Сообщение Евгений1969 » 16 июл 2019, 20:57
Иван 34 писал(а):Даже так...? Хорошо спасибо, а есть ссылка на покупку? К Диамагу же пойдет это?
Hantek 25COP coil in plug -попробуйте в поисковик на Али забить. Там у них вроде скидка идёт сейчас 50%
К Диамагу подходит как родной.
Китайцы скопировали его с пробника от PicoScope. Но...он видимо заточен только на зажигание...на форсы, ДПКВ и на всё, на что реагируют наши линейки, эта молчит...вообще глухо. :o
Я проверял СОР Вазовскую на разряднике...вроде помехи должны быть страшные от искры. Мотор-мастерская линейка висла сразу или дёргалась по всему экрану. Китайская хахаряшка показывала стабильный сигнал и даже форма сигнала чем-то напоминала сигнал с ДИС систем...А когда смотришь Дис сигнал - то вообще всё чётко.
Сообщение Иван 34 » 16 июл 2019, 22:39
Спасибо за на правления, буду брать... .
Наверно точно шли большие помехи, поэтому и не смог нормально посмотреть искру.
Иван 34
Сообщение Иван 34 » 16 июл 2019, 22:52
Евгений, а будет качественно работать прибор с алли? Просто много раз обжигался с алли, уже давно ничего не беру.
Иван 34
Сообщение Евгений1969 » 16 июл 2019, 23:44
Иван 34 писал(а):Евгений, а будет качественно работать прибор с алли? Просто много раз обжигался с алли, уже давно ничего не беру.
https://www.aeswave.com/15-inch-WyzePro ... p8764.html
Киты слизали от сюда....там видосик есть, когда америкос проверяет ДИС с оборванным проводом...Я понимаю по английски. Так что у китов она даже красивее. Да и Hantek это один из известнейших брендов.
Я просто за то, что бы Диамаг работал с качественными приборами.
Там в описании американской линейки будет more info - жмём и будет маленький мультик проверки COP на Нисссан....с плохой и хорошей катушкой.
https://www.aeswave.com/COP-probe-p9335.html - а вот родная сестричка китайского пробника. Там тоже видосик есть..самое интересное в конце.
Если уж сильно заинтересуешься его работой - то соберу схему из COP ВАЗ + провод -переходник с COP на DIS ( что бы можно сразу и ДИС сигнал заценить) + генератор сигналов от мотор-мастера + разрядник с максимальным зазором + эта хахаряшка на Диамаге.
И пофоткаю тебе сринов в режиме экспресс-диагностики.
Сообщение Евгений1969 » 17 июл 2019, 00:07
Блин..дожил.... :oops:
Не знаю, сохраняет ли Диамаг скрины в режиме экспресс-диагностики?
Сообщение Alex_42 » 17 июл 2019, 00:10
Евгений1969 писал(а):Блин..дожил.... :oops:
Нажать "Пауза" и сохранить.
Сообщение Иван 34 » 17 июл 2019, 01:48
Что лучше будет, и по качествение то любой вариант..
Иван 34
