форд фокус 2004 двигатель 1.8 zetec
Сообщение valter63 » 26 сен 2019, 18:27
Всем привет,подскажите пожалуйста куда копать ,двигатель немного прогревается и падают холостые и наблюдается про трой повышаешь обороты троение не наблюдается,снял осцилку по зажиганию ,вот что показало ,в анализе я не нашёл этому объяснение,просьба помочь ,куда копать и что-бы это значило,компрессию не проверял,хозяин проверял и говорит в 3 цилиндре 16 бар в остальных по 12.Спасибо.
обороты
холостые
valter63
Re: форд фокус 2004 двигатель 1.8 zetec
Сообщение yunik » 27 сен 2019, 22:38
valter63 писал(а):Всем привет,подскажите пожалуйста куда копать ,двигатель немного прогревается и падают холостые и наблюдается про трой повышаешь обороты троение не наблюдается,снял осцилку по зажиганию ,вот что показало ,в анализе я не нашёл этому объяснение,просьба помочь ,куда копать и что-бы это значило,компрессию не проверял,хозяин проверял и говорит в 3 цилиндре 16 бар в остальных по 12.Спасибо.
По тесту искра не стабильна, напряжение пробоя в двух цилиндрах высокое, нужно проверять систему зажигания дальше, смотреть свечи, проверить сопротивление высоковольтных проводов.
Смотрите данные сканера топливные коррекции, напряжение ДК..
Нестабильная работа двигателя на ХХ может быть по разным причинам не только из за зажигания, перебои в воспламенении могут и по причине "подсоса" воздуха, или из за не отрегулированных клапанов, и другие.
Сделайте тест ЭРЦ, делайте его сразу в трёх канальном режиме что бы была информация и о синхронизации валов.
И нужны сами файлы осциллограмм в том числе и зажигания или ссылка на облако (Яндекс, Майл, др.) где вы могли бы их разместить, без файлов можно только гадать и к теме интереса не будет.
Сообщение Evgenii » 13 окт 2019, 16:48
В первом цилиндре явно нет затухания.
и да естественно очень большое напряжение пробоя в цилиндре 1,2.
Evgenii
Сообщение Evgenii » 13 окт 2019, 16:51
Я конечно понимаю что поздновато пишу.и все таки чем закончилось сие мероприятие.
Evgenii
Сообщение дмитрий перепечко » 14 окт 2019, 07:20
не верь хозяину, все перепроверяй, они иной раз такого наговорят..
дмитрий перепечко
Сообщение valter63 » 16 окт 2019, 07:16
Всем спасибо,всё закончилось те что в двух цилиндрах были зажаты клапана,прежние мотористы пытались подпиливать клапана,Вообще хозяин решился на замену контрактной головки,и машина ожила,приезжал на замену масла,рассказывает как ему нравится как машина едет ,за два года владения она так не ехала.
valter63
