Шевролет круз не понятки.
Сообщение Иван 34 » 01 окт 2019, 03:10
Здравствуйте всем. Парни, сегодня приехал шевролет круз 1.8 движок, по сканеру пропуск во втором цилиндре, делаю экспресс диагностику линейкой через переходники, и во всех искра идет нормальная, но во 2-ом цилиндре меняется цвет кордиаграммы, это не причина? А так модуль работает смотря по искре.
Иван 34
Re: Шевролет круз не понятки.
Сообщение Varnak » 01 окт 2019, 05:03
Проверить компрессию, если она есть остаётся форсунка.
Varnak
Сообщение Иван 34 » 01 окт 2019, 15:39
Varnak писал(а):Проверить компрессию, если она есть остаётся форсунка.
Значить получается это наводки на не исправность? Обращать на это внимания цвет меняет?
Иван 34
Сообщение yunik » 01 окт 2019, 18:41
Изменение цвета линии осциллограммы указывает что сигнал был инвертирован, но так как блок катушек это по сути четыре одинаковых катушки COP, значит сигнал должен быть одинаковый.
Возможно вы перевернули линейку при проведении диагностики (то есть подносили линейку к катушкам разными сторонами).
Если с другими параметрами импульса искры всё в норме, инверсия сигнала не является неисправностью.
Сообщение serikpai » 01 окт 2019, 18:46
Сделай тест Css и увидишь проблема в искре или нет .
Сергей
serikpai
Сообщение Иван 34 » 01 окт 2019, 19:00
yunik писал(а):Изменение цвета линии осциллограммы указывает что сигнал был инвертирован, но так как блок катушек это по сути четыре одинаковых катушки COP, значит сигнал должен быть одинаковый.
Спасибочки я все понял.
Иван 34
Сообщение владимиR » 03 окт 2019, 02:28
Где то слышал, что на Шевроле Авео и Лачетти подвисают клапана из-за плохого масла ( лаковый налет)
владимиR
