Не заводится Рено логан К7J
Сообщение Artem36 » 15 окт 2019, 01:52
Привет народ. Логон к7j,при прокрутке сканер не видит обороты,двс пытается схватывать,не заводится,свечи черные.Клиент жалуется на перебои в работе двигателя в момент промаргивания индикатора температуры ож на панели приборов.Каким то образом приехал своим ходом,в сервисе тачка озябла.Температура на данный момент в норме,остальные параметры тоже,стартер крутит бодро,висит акт ошибка по подогреву верх кислородника,двс не заводится.Снял осцилку дпкв,зацените.
ДПКВ логон_не заводится.rar
Artem36
Re: Не заводится Рено логан К7J
Сообщение Евгений1969 » 15 окт 2019, 02:50
Я думаю, что при такой осциллограмме двигатель и не завёдётся.
Сигнал слабый, да ещё к тому же пропуски сигнала.
Хотя пропуск зубьев виден, если присмотреться.
Снимите с синхронизацией от зажигания. Уж больно помехи имеют правильный период чередования - как-будто наводка от чего то.
Да и то, что сканер не видит оборотов - это следствие...а вот то, что ЭБУ не видит сигнала ДПКВ - это причина.
Сообщение OOA » 15 окт 2019, 03:11
Нужен новый датчик положение коленвала.
OOA
Сообщение yunik » 15 окт 2019, 19:36
Artem36 писал(а):...Снял осцилку дпкв,зацените.
Выскажу свои мысли по осциллограмме.
Видно что ДПКВ всё же генерирует сигнал и не смотря что цикличность не соответствует формуле (60-2) задающего диска, пропуски в два зуба в осциллограмме можно видеть.
И к тому что сигнал не соответствует формуле диска явно причастны всплески в 5-ть вольт на сигнале, зона проявления которых видимо и нарушает правильную форму сигнала. Эти всплески наводят на мысль что в цепи ДПКВ появляются кратковременные замыкания на источник питания 5 или более вольт, при этом цикличность их проявления не понятна.
Обычно проводка ДПКВ имеет хорошую изоляцию и тем ни менее стоит её осмотреть, проверить участки где сигнальные провода уже без экранирующей оболочки, таким местом может быть разъём ЭБУ.
Вполне возможно такая форма осциллограммы из за неисправности "схемы" обработки сигнала с ДПКВ в самом ЭБУ, внутри схемное замыкание и нарушения в работе операционных усилителей.
Вообщем не чего не утверждаю просто мысли, но резкие скачки на сигнале положительного потенциала на мой взгляд могут говорить о замыкании на плюс. Под воздействием помех чаще всего сигнал искажается или смещается, но не исчезает полностью как это может произойти при замыкании на ноль или плюс постоянного напряжения.
Сообщение Alex_DFX » 16 окт 2019, 02:41
Artem36 писал(а):Привет народ. Логон к7j,при прокрутке сканер не видит обороты,двс пытается схватывать,не заводится,свечи черные.Клиент жалуется на перебои в работе двигателя в момент промаргивания индикатора температуры ож на панели приборов.Каким то образом приехал своим ходом,в сервисе тачка озябла.Температура на данный момент в норме,остальные параметры тоже,стартер крутит бодро,висит акт ошибка по подогреву верх кислородника,двс не заводится.Снял осцилку дпкв,зацените.
Попробуйте снять осциллограмму диф. каналом - уж больно маленькая амплитуда 3 вольта - ниочём
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сообщение Alex_DFX » 16 окт 2019, 02:43
На холостом ходу ну хотя бы вольт 8-9 тогда хоть ЭБУ будет его распознавать
Alex_DFX
Сообщение Alex_DFX » 16 окт 2019, 02:46
Как одну из причин такой осциллограммы может объяснить это короткое но очень подробное видео https://www.youtube.com/watch?v=LSiWv_o8ZYQ
Alex_DFX
Сообщение Artem36 » 17 окт 2019, 18:18
Разобрались,причина в плохой массе эбу двс,всем спасибо.
Artem36
Сообщение OOA » 18 окт 2019, 02:04
Artem36 писал(а):Разобрались,причина в плохой массе эбу двс,всем спасибо.
Масса двс на датчик коленвала как бы не должен влиять, а вот масса кузов акб да.
OOA
Сообщение Artem36 » 18 окт 2019, 02:18
Масса блока управления двигателя.
Artem36
