Artem36 писал(а):...Снял осцилку дпкв,зацените.
Выскажу свои мысли по осциллограмме.
Видно что ДПКВ всё же генерирует сигнал и не смотря что цикличность не соответствует формуле (60-2) задающего диска, пропуски в два зуба в осциллограмме можно видеть.
И к тому что сигнал не соответствует формуле диска явно причастны всплески в 5-ть вольт на сигнале, зона проявления которых видимо и нарушает правильную форму сигнала. Эти всплески наводят на мысль что в цепи ДПКВ появляются кратковременные замыкания на источник питания 5 или более вольт, при этом цикличность их проявления не понятна.
Обычно проводка ДПКВ имеет хорошую изоляцию и тем ни менее стоит её осмотреть, проверить участки где сигнальные провода уже без экранирующей оболочки, таким местом может быть разъём ЭБУ.
Вполне возможно такая форма осциллограммы из за неисправности "схемы" обработки сигнала с ДПКВ в самом ЭБУ, внутри схемное замыкание и нарушения в работе операционных усилителей.
Вообщем не чего не утверждаю просто мысли, но резкие скачки на сигнале положительного потенциала на мой взгляд могут говорить о замыкании на плюс. Под воздействием помех чаще всего сигнал искажается или смещается, но не исчезает полностью как это может произойти при замыкании на ноль или плюс постоянного напряжения.
