Троит Ситроен С4
Re: Троит Ситроен С4
Сообщение uncle_sem » 24 дек 2019, 19:37
муса писал(а):Очевидно...Катушка.Нет затухаюших колебаний.Катушку под замену.
отсутствие затухающих МОЖЕТ говорить о неисправности катушки, но не всегда это так. часто катушка при этом работает нормально.
uncle_sem
Сообщение sergey-nik » 24 дек 2019, 22:47
А можно пример привести?
sergey-nik
Сообщение Alex_42 » 25 дек 2019, 01:04
sergey-nik писал(а):А можно пример привести?
Ну, например, при большом нагаре на изоляторе свечи, заряд будет стекать на "массу" и затухающие колебания будут очень слабо видны, возможно даже, незаметны. К тому же, на некоторых катушках СОР стоит диод во вторичке. И, если, снимать осциллограмму емкостной или индуктивной линейками, то тоже, затухающие колебания видны не будут. Здесь, только первичка дефект покажет.
Сообщение AutoMan » 25 дек 2019, 14:18
На матизах тоже похожие осциллограмки получаются, я имею ввиду про затухание. Хотя они полностью исправные
AutoMan
Сообщение uncle_sem » 25 дек 2019, 19:02
привожу пример: машина едет нормально, затухающих нет
несомненно, если стоят две одинаковых катушки и у одной есть затухающие, а у второй нет - то это вызывает подозрения, и сильные. и такую катушку желательно заменить. но в некоторых случаях такая "неисправная" катушка не влияет (заметно) на работу двигателя.
то есть я для себя завел такое правило: если нет затухающих по вине катушки, то есть два варианта:
1. нет затухающих и машина работает плохо.
2. нет затухающих, но клиент не жалуется на динамику.
в первом случае катушка однозначно под замену, во втором - замена рекомендуется, но менять или нет - решает уже клиент.
uncle_sem
Сообщение sergey-nik » 25 дек 2019, 22:17
Изначально был вопрос задан так-(Я просто не знаю какой сигнал должен быть по первичке правильный.)...Первичка это колебательный контур .В нём всегда присутствует ёмкость и индуктивность.Без этих двух элементов не будет правильно работать ни одно зажигание автомобиля.
sergey-nik
Сообщение uncle_sem » 25 дек 2019, 22:42
в случае французов - там может быть две катушки последовательно, и всё внезапно усложняется.
uncle_sem
Сообщение Ivan85 » 26 дек 2019, 19:38
Всех приветствую.
Проблема решена.
Значит так.
Подключив сканер, увидел пропуски.
Снял сигнал с первички.( за что меня обругали))))
Я убедился что искра есть.
Поменял катушки местами с соседним цилиндром, сбросил ошибки.
Ошибки остались в том же цилиндре. Выкрутил свечу, она в масле. Поставил другую свечу, сбросил ошибки, Завел, троит, выкрутил свечу она опять в масле.
я сделал вывод, что нужен ремонт двигателя.
Всем спасибо, что не оставили мой вопрос без ответа.
Ivan85
Сообщение Ivan85 » 26 дек 2019, 19:51
Вообще меня смутило то, что на не исправном цилиндре одно искрообразование, а на рабочем два. вот и задал вопрос -какая осциллограмма правильная.
Ivan85
Сообщение uncle_sem » 27 дек 2019, 06:50
кстати, свечу может забрасывать маслом из-за неработающей форсунки. тут наверняка не тот случай, но это так, "в копилочку"
uncle_sem
