зажигание змз 53
зажигание змз 53
Сообщение резван » 22 мар 2020, 03:53
искра газ 53 - 8 цилиндров при наборе оборотов -газ в пол искра не понятная . машина работает на пропане. двигатель с капремонта обкатана .катушку и пробитые провода заменил.
резван
Re: зажигание змз 53
Сообщение aleksandr_s » 22 мар 2020, 04:05
А где искра? куда смотреть?
aleksandr_s
Сообщение резван » 22 мар 2020, 04:20
резван
Сообщение aleksandr_s » 22 мар 2020, 05:25
Искра понятная, для стабильного поджигания смеси время горения должно быть более 0.8 мс, на ХХ давление в цилиндре небольшое искра горит нормально, но при резком открытии дросселя давление в цилиндре резко повышается искровой зазор пробить сложнее и вся энергия катушки тратится на пробой, а на горение энергии не остаётся. Так как катушка исправна, следует проверить качество питания первичной цепи или же найти другие причины по которым катушка не накапливает энергию.
aleksandr_s
Сообщение резван » 22 мар 2020, 05:48
катушка новая до замены были перебой при резком нажатии педали .после замены все нормализовалось машина работает чисто. а вот почему диамаг искру так отображает при резкой перегазовке. да при наборе давление растет да и смесь не особо богатая поэтому пробить сложно . посмотрите когда в момент закрытия дроселя как падает напряжение пробоя и время горения увеличивается и осцилограмма читаема .все провода проверил .наконечники проверил негодные заменил.я сто раз смотрел файл не пойму почему при наборе такая картина.
резван
Сообщение резван » 22 мар 2020, 05:57
сигнал с комутатора
сигнал на кз комутатора газ 53.zip
комутатор
резван
Сообщение резван » 22 мар 2020, 05:58
сигнал с трамблера
трамблер газ53.zip
трамбрер
резван
Сообщение резван » 22 мар 2020, 06:49
вот такой шум обнаружил про просмотре в окне осцилограф на сигнале комутатора при резкой перегазовке .может ли это быть причиной отсутствия горения искры при наборе оборотов
шум на сигнале комутатора.zip
резван
Сообщение aleksandr_s » 22 мар 2020, 07:06
Очень странно питающее напряжение 20 вольт :?: провалы- это пропадание питания. похоже это и есть причина.
aleksandr_s
Сообщение резван » 22 мар 2020, 07:29
если посмотрите файл искры. на барграфике стабильность искры не 100 процентов. хотя катушка новая.может это и является причиной. машина ездит я могу вызвать дря проверки.
резван
