волга двиготель 402 зажигание
Сообщение kerell » 27 мар 2020, 22:25
подскажите пожалуйста (опытные диагносты)! классическое зажигание, на прок руте снимал высоковольтную так как машина не заводится. в чем причина катушка или коммутатор! просмотрел множество дифектных осцилограм но моя не к одной несхожа! машина древняя запчастей для тестовой проверки нет! автомобиль волга 29 двиготель 402
kerell
Re: волга двиготель 402 зажигание
Сообщение Alex_DFX » 27 мар 2020, 23:40
Встречный вопрос. Какими датчиками пользуетесь? Очень низкий уровень сигнала.По вторичке увеличите входной диапазон.
Что вы конкретно хотите увидеть на осциллограмме при прокрутке?
По осциллограмме искра всётаки есть. Проверьте Давление в цилиндрах и топливоподачу.
Последний раз редактировалось Alex_DFX 27 мар 2020, 23:49, всего редактировалось 1 раз.
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сообщение kerell » 27 мар 2020, 23:44
присчепками из комплекта
kerell
хочу увидеть искру
kerell
Сообщение Alex_DFX » 27 мар 2020, 23:55
Установите ВВ провода на разрядник и увидите искру. Катушку можно проверить по току первичной цепи (Проверка на межвитковое) - используйте токовые клещи
Alex_DFX
Сообщение kerell » 27 мар 2020, 23:59
давление в цилиндрах 8 во всех 4, метки сов подают, карбюратор промыт, продут. движок схватывает но осщющается что зажигание сбито он аж выпрыгивает, еслеб не прикручен был, то точно побежал! бывают моменты что заведётся но троит чихает и нет мощи.
kerell
Сообщение kerell » 28 мар 2020, 00:08
токовых клещей нет . на разряднике искра бьет то красная то синяя.
kerell
Сообщение Alex_DFX » 28 мар 2020, 00:12
если хотите узнать в какой момент бьёт искра, то вкрутите в 1й цил ДД и подключите датчик синхр-ии на первый цилиндр. Так можно увидеть в какой момент бьёт искра - оно де опережение до ВМТ
Alex_DFX
Сообщение Alex_DFX » 28 мар 2020, 00:15
kerell писал(а):токовых клещей нет
блин ну тогда только по вторичке по затуханиям смотреть или по падению напряжения в первичной цепи при насыщении катушки
Alex_DFX
Сообщение Alex_DFX » 28 мар 2020, 00:17
Alex_DFX
