газель соатэ не заводится
Добавлено: 19 июн 2020, 16:39
Здравствуйте коллеги. Помощь нужна. газель змз 409 соатэ. жалобы плохо заводится и не работает на холостых. Зажигание проверил диамагом. норма. Форсунка одна была забита. Промыл.При сборке обратил внимание что массовый провод с ЭСУД который приворачивается на впускной коллектор искрит. Проверил. на нем напряжение 11.7 вольт. Отсоединял катушки дпкв дпрв дпдз дк ддетонации главное реле реле бензонасоса. Не изменяется. По сканматику заслонка открыта 100%. дпдз менял. Питание на дпдз 4.9в. При заводке впрыска нет. ошибок нет. мозги возил на проверку. говорят рабочие. Массы почистил. Когда машина заехала заслонка была 0%. Заводилась хоть и плохо. сейчас не заводится.Машина два года стояла но завелась и приехала. Точно знаю что чего то не понимаю. Подскажите пожалуйста
