Проблема с змз-405
Re: Проблема с змз-405
Сообщение Intercom » 22 мар 2016, 04:44
Serg57i писал(а):Покажите ДР-прокрутка. Потери это не очень большие - нормальные для рабочей машины. Предварительно проблема видится мне в работе ДМРВ. Какой расход возуха. Поведение ДК. Попробуте сканером подвигать СО на прогретой и при этом понаблюдать за равномерностью работы. Должно помочь.
Хорошо, завтра попробую. Напишу.
Intercom
Сообщение Intercom » 22 мар 2016, 14:44
ДР прокрутка
Intercom
Сообщение Serg57i » 22 мар 2016, 22:31
Я и говорю - нормально все с железом.
Сообщение Intercom » 22 мар 2016, 23:16
Serg57i писал(а):Предварительно проблема видится мне в работе ДМРВ. Какой расход возуха. Поведение ДК. Попробуте сканером подвигать СО на прогретой и при этом понаблюдать за равномерностью работы. Должно помочь.
Не нашел как сканером двигать СО на прогретой... Подскажите плиз.
Intercom
Сообщение Intercom » 23 мар 2016, 00:49
Serg57i писал(а): Предварительно проблема видится мне в работе ДМРВ. Какой расход возуха. Поведение ДК.
вот какие показания:
Частота вращения КВ: 820
ТОЖ 82
Температура воздуха во впуске 14.92
Заданный состав смеси 1.000
ЦН, Результирующее, для расч.цикл.подачи воздуха, мг/ц 186 - 188
ЦН по ДПДЗ и расходу через РДВ, мг/ц 185-187
ЦН топлива, реализуемое форсункой, мг/ц 12.50 - 12.80
Время открытого состояния форсунки, мс 4.11 - 4.30
Текущий расход воздуха (по ЦН) кг/ч 18 - 19
Текущее положения мотора РДВ, % 43.50
управление мощьностью нагревателя лямбда 1, Вт 7.00
Адаптируемые утечки корпуса дросселя, кг/ч 7.9
Текущий коэфф.корр.состава смеси при лямбда регулировании 1, -0.012 - 0.024
накопленная коррекция утечек мимо расходомера по адаптации лямбда -0.0610
текущий коэфф.корр. производительности форсунки по адаптации лямбда-регулятора 1.0151
УОЗ (до коррекции по детонации), пкв 4.5 - 16.5
Коррекция УОЗ при регулировании ОМЧВ, пкв -7,5 - 6.0
АЦП ДМРВ, В 1.676 - 1.823
АЦП лямбда-зонда до нейтрализатора, В 0.117 - 0.738
Внутреннее сопротивление лямбда-зонда 228 Ом
кажется все написал.
Intercom
Сообщение Serg57i » 23 мар 2016, 05:15
Intercom писал(а):Не нашел как сканером двигать СО на прогретой... Подскажите плиз.
При отображении параметров зайти в управление исполнительныими мех-мами - там среди прочего будет строчка Коэффициент коррекции СО, выбрать ее и вверху будет чем двигать.
Сообщение Intercom » 23 мар 2016, 06:00
У меня такого пункта нет.
Intercom
Сообщение Serg57i » 23 мар 2016, 07:06
Жаль. Это от контроллера зависит, в смысле - список этот.
Сообщение Intercom » 23 мар 2016, 07:21
Serg57i писал(а):Жаль. Это от контроллера зависит, в смысле - список этот.
Выше, я написал параметры прогретого двигателя посмотрите плиз, что скажете?
Intercom
Сообщение Serg57i » 23 мар 2016, 17:13
Параметры вроде в норме, но это пока ни о чем. Может здесь правильно будет смотреть параметры сразу после сброса контроллера. Просто, если возможно, попробуйте другой ДМРВ, ну или вообще его отключить для опыта. При этом также сделать сброс сначала.
