Mechanicus писал(а):Снял осциллку эффективности цилиндров - получилась такая ерунда при анализе:
Что я сделал не так?
Тест пройдёт если маркерами задать границы первого цикла -
За 35 секунд работы двигателя, при записи осциллограммы каких то явных проблем не зафиксировано.
Но, есть тут и не понятный момент, который произошёл уже после выключения зажигания в конце теста на 37-38 секунде. Если увеличить этот участок, то видно что сигнал с ДПКВ пропадает и появляется с ново дважды, при этом судя по сигналу, вращение коленвала прекращается только в конце 38 секунды. Вообщем это как то "странно". -
Может быть стоит провести тест по дольше или в реальном времени, что бы "поймать" более явное проявление "неисправности" и при этом посмотреть что в этот момент происходит с сигналом ДПКВ.
Одновременно с новым тестом ЭРЦ (CSS) я бы записал сигналы с катушек (парад - зажигания), такая запись двух тестов одновременно даст более "широкую картину" для анализа.
