Страница 1 из 1
Пропуски зажигания (Vag 1.6 FSI)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 21:48
Mechanicus
Здравствуйте, форумчане! Мотор 1.6 FSI, код мотора - BAG. Проблема: во всех диапазонах нагрузки ЭБУ видит пропуски зажигания. Иногда бывает что и на холостых начинает считать пропуски. При этом мотор не троит, провалов при нагрузке нет. Троить начинает, когда машина вываливается в аварийку.
Снял осциллку эффективности цилиндров - получилась такая ерунда при анализе:
Что я сделал не так?
Сама осциллограмма:
Что это за всплески напряжения на дпкв при пробои. Могут ли они быть причиной "пропусков зажигания"?
Re: Пропуски зажигания (Vag 1.6 FSI)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 01:40
Во-первых, правильно называйте вещи своими именами. Не пропуски зажигания, а пропуски ВОСПЛАМЕНЕНИЯ. Второе, выложите файлы. Судя, по картинке с сигналом ДПКВ, импульсы зажигания не имеют затухающих колебаний. Предположу, межвитковое катушки.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 02:31
Mechanicus
Да, согласен... пропуски воспламенения. Насколько я знаю - не на всех катушках обильное колебание при затухании. Завтра сниму осциллу со второго цилиндра, там была убитая катушка. Сейчас там новая.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 03:18
Mechanicus
Не получается выложить фаил - тяжёлый. Во всей осцилле везде такое затухание.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 03:34
Mechanicus писал(а):Не получается выложить фаил - тяжёлый
А что вам мешает поместить его на файлообменник, а сюда ссыль?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 04:11
Mechanicus
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 06:33
Mechanicus писал(а):Снял осциллку эффективности цилиндров - получилась такая ерунда при анализе:
Тест пройдёт если маркерами задать границы первого цикла -
За 35 секунд работы двигателя, при записи осциллограммы каких то явных проблем не зафиксировано.
Но, есть тут и не понятный момент, который произошёл уже после выключения зажигания в конце теста на 37-38 секунде. Если увеличить этот участок, то видно что сигнал с ДПКВ пропадает и появляется с ново дважды, при этом судя по сигналу, вращение коленвала прекращается только в конце 38 секунды. Вообщем это как то "странно". -
Может быть стоит провести тест по дольше или в реальном времени, что бы "поймать" более явное проявление "неисправности" и при этом посмотреть что в этот момент происходит с сигналом ДПКВ.
Одновременно с новым тестом ЭРЦ (CSS) я бы записал сигналы с катушек (парад - зажигания), такая запись двух тестов одновременно даст более "широкую картину" для анализа.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 16:24
Привет. Если реальных пропусков нет, то попробуй еще сделать так .... нужно стереть сканером ошибки ТРИ РАЗА подряд, даже если их там нет.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 07:28
Mechanicus
Конец осциллограммы ДПКВ думаю связан с воспламенением, так как отключал подачу топлива через выдёргивание предохранителя топл. насоса.
