Renault 1.6 (K4M) проверка система зажигания.
Сообщение Иван 34 » 27 окт 2021, 19:16
Здравствуйте!
Кто как проверяет систему зажигания на этой машине?
DIS прищепками через броне провод или СОР ? Как то двое обращались проверить систему зажигания, так и не приехали.
Иван 34
Re: Renault 1.6 (K4M) проверка система зажигания.
Сообщение Иван 34 » 05 ноя 2021, 04:29
Ого.. не кто не проверял что ли?
Иван 34
Сообщение turic_surgut » 19 ноя 2021, 20:25
Иван 34 писал(а):Здравствуйте!
Иван, привет! Есть три варианта:
1. Кабелем-щупом с четырьмя иглами
2. Щупом с одной иглой проверить каждую катушку
3. Поднять катушки, подвесить на свечные провода и подключиться "прищепками".
Там только есть фокус у них на этом EMS: парные катушки подключены последовательно, поэтому сканер после каждого перезапуска двигателя фиксирует пропуски воспламенения то в одном, то в другом парном цилиндре, соответственно и тест системы зажигания покажет то же самое.
turic_surgut
Сообщение Иван 34 » 22 ноя 2021, 01:04
А.. подвесит провода и подключиться прищепками это тоже вариант..
Я подключался как то один раз на мегане линейкой только, на двух модулях сигнал показывал очень слабый, по моему 3-4 (не знаю может пропуски были), а на первом и втором был сигнал четкий. Но потом причину нашел, форсунка-4 была забита в хлам.
Иван 34
Сообщение mbijio79 » 15 авг 2022, 16:28
Можно и универсальной линейкой по одной катушке посмотреть.
mbijio79
