Audi 100 Катушка Распределитель Зажигания время накопления
Сообщение АлекcKm » 29 сен 2022, 01:19
Всем доброго Дня!
Приехала машина Audi 100 45 кузов с жалобой на подтраивание двигателя. Сня осцилограммы, выяснилось, что время накопления заряда катушки разное и
"скачет" от 4мс до 12мс, на разных цилиндрах по разному.Провода, свечи, крышка распределителя уже были заменены по совет другого диагноста. Результата
не случилось. Подскажите к сталкивался с подобным? И какое время заряда должно быть при исправной системе зажигания? Насколько Я знаю, это обычно около 3х мс. Грешу на коммутатор либо датчик холла. Ссылка на осциллограмму: https://disk.yandex.ru/d/UC_byFtpKf-OlA Спасибо заранее!
АлекcKm
Re: Audi 100 Катушка Распределитель Зажигания время накоплен
Сообщение Serg57i » 29 сен 2022, 02:06
Если подтраивание происходит в момент перегазовки, то причина видится в повышенном сопротивлении вторичной цепи в 4 цил. Никого не слушать и проверить зазор на свече, ВВ-провод, контакт и наличие трещины в крышке трамблера.
Сообщение АлекcKm » 29 сен 2022, 06:51
Serg57i Спасибо за ответ! но есть небольшая поправка, если приложенный Вами скрин, моей осциллограммы, то неточность в том,что осциллограмма снималась с 5ти цилиндрового мотора(изначально это не указал, но на скирне это видно), а на Вашем скрине, раскладка по 4х цилиндровому двигателю. Дополнительно, я провел более детальный анализ снятой осциллограммы, на оборотах около 3200, время накопления заряда выравнивается(между цилиндрами), но время горения искры 1цилиндра снижается
АлекcKm
Сообщение Serg57i » 29 сен 2022, 22:38
Ну, все равно, при порядке работы 12453 осциллограмма при начале навала нагрузки выглядит так - это явный косяк и причина перебоев в этот момент. Такого не должно быть. Это на холостом ходу, а при движении под нагрузкой будет более ощутимо. И время накопления тут никак не причем.
