Необычная причина резкого падения мощности двигателя.
Сообщение Семеныч » 26 июл 2023, 01:24
Ваз 2112. При включении вентилятора (102 градуса) двигатель глохнет или резко теряет мощность. Поле остывания работает нормально до очередного включения вентилятора.
Причина в новых высоковольтных проводах «Слон». При нагревании их сопротивление критически возросло (по цилиндрам от 328 кОм до 1,2 мОм), что в совокупности со старыми свечами (35 тыс. км) глушило двигатель. Такой брак в проводах встретил впервые. Надеюсь, кому-нибудь эта информация пригодится. Всего хорошего, коллеги!
Семеныч
Re: Необычная причина резкого падения мощности двигателя.
Сообщение Юрий » 27 июл 2023, 02:54
Такая хрень была на 10- ке..
Пока не завёл питание " карлсона " через отдельное реле и сразу с клеммы АКБ.
Сообщение Дормидонт » 30 июл 2023, 17:31
Там скорее дело в единой точке подключения массы карлсона и мозгов. Болт крепления к кузову металлической рамки, на которой мозги установлены, ослабевает. Известная проблема десятого семейства.
Дормидонт
Сообщение Морпех » 07 авг 2023, 08:33
Любопытное наблюдение.Спасибо.
Там где мы-там победа!
Морпех
Сообщение liros » 06 сен 2023, 02:21
На заре моей диагностики столкнулся с этим болтом. Его просто отломали. Вот и ломал голову с потерянной массой.
liros
