МБ М112 мотор - подключение
Сообщение Kovax » 03 дек 2014, 18:15
мотор Вешка 6ц с ДИС системой, но 6 катушек и 12 свечей зажигания - есть подозрения на ВВ часть - при прогреве бывает подергивает, иногда при тапке в пол может чек выскочить по пропускам.
мой ДиаМаг еще на сборке, но готовлюсь - надоело в угадайку играть - менять катушки, провода, свечи, форсунки...
в активациях есть проверки катушек канал А и канал Б - вкл/выкл, а также ручной режим обогащения/обеднения смеси, откл форсунок по одной. неравномерность есть всегда и как бы в пределах нормы, но это все на ХХ...
вопрос в том - как подключить? при проверке с какого провода брать синхру?
Kovax
Re: МБ М112 мотор - подключение
Сообщение geheim » 08 янв 2021, 19:27
Добрый день ! Так никто и не подключался к таким катушкам для проверки вторички ?
У меня форма сигнала вообще странная , пробовал и клещами для дис и емкостным датчиком - форма сигнала далека от правильной
поделитесь если не жалко методом проверки
geheim
Сообщение Alex_42 » 09 янв 2021, 00:23
Можно, просто, пробежаться по-цилиндрово, по ВВ-проводам емкостной линейкой в режиме экспресс-диагностики. При этом, надо делать резкие перегазовки. Сейчас, практически, не использую Анализ зажигания. Линейкой быстрее.
Сообщение geheim » 12 янв 2021, 18:14
Вот если кому понадобится -
проверяли емкостным накладным датчиком
Учитывать что на 112 моторе 2 катушки внутри одного корпуса поэтому датчик приклвдывать как на фото
проверка 1 катушки
проверка 2 катушки
форма вторичного напряжения и настройки -
проверка 1 катушки
geheim
