Как настроить пропуск 2й искры при синхронизации
Сообщение auto-help-nsk » 13 фев 2025, 19:20
Рено Логан 2015г.
последовательные катушки зажигания, т.е. одна искра холостая, лишняя. Как отфильтровать лишний импульс? Иначе скрипт пишет ошибку по синхронизации.
auto-help-nsk
Re: Как настроить пропуск 2й искры при синхронизации
Сообщение tetranik » 14 фев 2025, 08:07
Здравствуйте. Я так понимаю, у Логана - двигатель K4M с индивидуальными катушками, соединенными попарно-последовательно. Попробуйте выбрать импульс повыше, поставить на него первый маркер и через один импульс установить второй маркер. Это в окне Осцилограммы, а затем в окне Анализа эффективности нажать сверху кнопочку Задание границ первого цикла маркерами и провести анализ.
tetranik
Сообщение tetranik » 14 фев 2025, 08:19
И сигнал с ДПКВ снимите с другого провода - чтобы был сиськой вниз, так вроде бы правильнее. ВМТ у реношек на 15-м горбе после пропуска.
tetranik
Сообщение auto-help-nsk » 17 фев 2025, 14:25
Всем спасибо, разобрались. прикреплю скрины, может кому пригодится)
auto-help-nsk
