искра выскакивает
искра выскакивает
Сообщение zuc » 14 янв 2011, 04:46
с чем связано такое поведение искры второй свечи
..проявляется на перегазовках
..не постоянное такое выскакивание
zuc
Re: искра выскакивает
Сообщение vlad_rnd » 14 июл 2011, 01:50
сперва меряй компресию! и проверяй форсунки! это при условии что с зажиганием все ок.
Всем желаю удачи!
vlad_rnd
Сообщение Alex_42 » 14 июл 2011, 13:16
zuc писал(а):с чем связано такое поведение искры второй свечи
Подъем полочки при перегазовке присутствует. Т.к. поступление смеси увеличивает завихрение и напряжение горения в конце увеличивается. Еще такое наблюдается при плохом наполнении цилиндров.
Сообщение zuc » 23 июл 2011, 04:42
свеча закопченная
zuc
Сообщение Vital » 13 июл 2015, 04:53
4.rar
Коллеги доброй ночи,нужен совет с диагнозом по данному файлу.Неисправность уже устранил и нашел по старинке,но вот как ее найти по МТ.Кто что увидел,пишите,потом скажу где была собака зарыта.Авто:Газель карбюратор,ЗМЗ402,порядок работы цилиндров:1243.Контактная ,классическая система зажигания.
Vital
Сообщение Виджар » 13 июл 2015, 06:35
Обрыв ВВ провода 4 цилиндра.... да и другие проскакивают изредка. Ну и возможно большой зазор в цепи ВВ провода (недовставлены провода, проблема с крышкой...).
Сообщение Serg57i » 13 июл 2015, 06:38
Проблема видна при начале перегазовки в 4-м цилиндре. Я бы проверил свечу, ВВ провод, крышку трамблера на эту тему.
Сообщение Vital » 13 июл 2015, 13:48
Виджар писал(а):Обрыв ВВ провода 4 цилиндра.... да и другие проскакивают изредка. Ну и возможно большой зазор в цепи ВВ провода (недовставлены провода, проблема с крышкой...).
Cерж был прав,большой зазор в свече 4 цилиндра,выгорел электрод до 3 мм зазора.А вот проскакивают все,я понадеялся на показания МТ,проверил крышку ,провода,трамблер,катушку заставил купить новую клиента,подкинул другой карбюратор,поменяли топливные фильтра,заменили бензонасос,но тот изначально мало накачивал.И проявлялась неисправность странновато,без нагрузки на месте когда как может и нормально работать,поедешь -тоже может метров 500 а то и минут 5 ехать нормально,а потом как потеря мощности.И явного подтраивания не чувствуется.Что самое интересное я проверил первые 2 свечи на стенде,дальше и не полез.А данное авто мы ремонтировали на той недели с проблемой по карбюратору и их уже проверял тогда. Так я с этой проблемой потерял 3 с половиной часа.Обидно,но не смог понять что в четвертом проблема.Прыгает то по всем цилиндрам,как вы увидели сразу ,опыта у меня мало по работе с зажиганием просьба -поподробнее.
Vital
