Форма импульса на модуль зажигания от ЭБУ на да.bse 1,6
Сообщение ilmir73 » 23 фев 2026, 00:46
Добрый день ,какая правильная форма импульса от ЭБУ до модуля зажигания на дв.bse 1,6
Вот такая осцоллограмма у меня получилась
ilmir73
Re: Форма импульса на модуль зажигания от ЭБУ на да.bse 1,6
Сообщение ilmir73 » 01 мар 2026, 03:37
добрый вечер .октавия 5 2008 г.в дв. bse 1.6 двигатель не запускается . проверил все что можно было 1)сигнал дпкв дпрв есть-синхра эталонная 2)давление в рампе 4бар 3)форсы рабочие бьют попарно 4)map сенсор значение 1009.8 даже снял осцилки управ. импульсов (первый пост). вася ошибок по дв. не выдает вопрос куда копать?
ilmir73
Сообщение yunik » 01 мар 2026, 06:41
Здравствуйте.
То что импульсы до коммутатора на модуле доходят не гарантирует что искра есть.
Надо убедиться что есть искра на свечах, на этом двигателе это сделать не просто, нужно заморочется.
Не запускается двигатель, зимой, конечно первые мысли что свечи сильно залиты.
Или выхлоп замёрз.
Обороты как я понял блок видит.
Как бы, по методике в первую очередь следует - смотреть топливо, искру и компрессию.
Понятно что на этом моторе проверять искру и компрессию неудобно, но как то надо.
Ну и качество бензина в баке стоит проверить, может оно такое, что он почти не горит.
Сообщение ilmir73 » 01 мар 2026, 14:09
С бака полностью слил весь бензин ,залил 95 ,через рампу литр прогнал
Модуль(Брест) новый ,свечи новые ,вы провода новые . Компрессия по 4 горшкам примерно по 14 атм . Снял осцилку датчиком давления на прокруте ,искра приходит в Вмт ни раньше ни позже,а вот снять осцилки с ВВ проводов не получается
ilmir73
Сообщение ilmir73 » 01 мар 2026, 14:10
Модуль bremi
ilmir73
Сообщение yunik » 02 мар 2026, 00:26
Пробовали снять высоковольтный провод, какой нибудь доступный, подключить на него разрядник (или свечу) посмотреть есть ли искра при прокрутке стартером ?
Или модуль зажигания проверить на внешних тестерах.
Загрузите сделанную Вами осциллограмму ДДЦ на облако, а сюда ссылку на скачивание. Даже по этой осциллограмме можно хоть как то оценить качество искры.
Осциллограмму искры можно сделать при помощи ёмкостной (или универсальной) линейки, по очереди со всех цилиндров, на прокрутке стартером.
В какой то мере, для первичного анализа сигнала искры, будет приемлемо если осциллограмму записать даже при помощи датчика синхронизации (прищепкой). Только делать это лучше не 4-м каналом Диамага. Или можно и 4-м но на нём следует отключить пиковый детектор (если в настройках выбранного теста он был включен).
Чтобы понять почему двигатель не запускается нужны данные, иначе как Вам помочь, если расматривать не чего.
По возможности все осциллограммы загружайте на облако а сюда ссылку на доступ.
В итоге на данный момент известно что - топливо есть, впрыск есть, компрессия есть, фазы в норме.
Пока нет подтверждения что искра есть или что она нормальная для воспламенени.
Сообщение ilmir73 » 02 мар 2026, 01:15
проверял все цилиндры разрядником зазор ставил миллиметра4 искра не бодрая с желтизной
ilmir73
Сообщение ilmir73 » 02 мар 2026, 01:23
Датчик давления
ilmir73
Сообщение ilmir73 » 02 мар 2026, 01:26
Фазы дпкв дпрв
ilmir73
Сообщение ilmir73 » 02 мар 2026, 01:30
Хотелось бы увидеть эталонный импульс с ЭБУ на модуль зажигания ,почему впрыск попарный? ? Получается двигатель в аварии? А при этом ЭБУ не жалуется
ilmir73
