Непонятные помехи Субару Форестер
Сообщение maximusgir » 18 мар 2026, 04:50
Всем привет. Подскажите пожалуйста по осциллограммам Субару Форестер 1997г. 2.0 турбо. Идет какая-то помеха по лямде и ДМРВ. Как выяснил идет периодическая помеха через каждые 40 мс по импульсу катушки. По лямде и ДМРВ появляются пики тоже через каждые 40 мс и еще волнообразные импульсы через каждые 1.4-1.7 мс. В итоге машина на холостых работает ровно, но при движении начинает тупить и глохнет, черный дым начинает валить с глушителя. Подразумеваю, что скорее всего пики увеличиваются и ЭБУ начинает сходить с ума от неправильных данных. Что за помехи и от чего они могут идти? Генератор сразу исключаем.
Провалы на скрине после перегазовки
ДМРВ на холостых
maximusgir
Re: Непонятные помехи Субару Форестер
Сообщение yunik » 19 мар 2026, 18:47
Здравствуйте.
Это действительно похоже на помехи от высоковольтной части зажигания (от искры), может даже помеха, наводится только на щупах, из-за того что кабель не удачно проложен под капотом.
Но, тем не менее стоит проверить свечи на наличие сопротивления.
Если свечи без резисторные, это может вызывать разные последствия, в том числе приводить к тому что двигатель будет глохнуть.
Сообщение maximusgir » 20 мар 2026, 04:44
Здравствуйте. В общем сегодня продолжил борьбу с помехами. Подкинул дополнительную массу на 21 контакт (масса датчиков) в разъем ЭБУ. Получилось следующее: с дмрв минусового провода помеха ушла, на сигнальном появилась линия без дребезга, но волны остались. На катушках импульс стал ровнее. На ДПДЗ сигнал стал в норму. А вот на лямбде высоковольтная помеха присутствует. Пробовал напрямую от лямбды до ЭБУ подцепить сигнальный экранированный кабель. Помеха не уходит. Пробовал на всех каналах Диамага и разными щупами, все тоже самое. Завтра попробуем поменять свечи.
Еще вопрос как подключить канал диамага для проверки датчика без массы на аккумулятор?
maximusgir
Сообщение Р-Дизель » 21 мар 2026, 03:51
Привет Землякам! С Праздником!
........... В итоге машина на холостых работает ровно, но при движении начинает тупить и глохнет, черный дым начинает валить с глушителя........
Что, вот прям на ходу и глохнет?
Эта машина умная, перед тем как заглохнуть, она много раз лампочками поморгает.
........ ЭБУ начинает сходить с ума .............. Сканер что говорит?
Где находится сам МТ?
У меня раньше помехи были, и вообще МТ работал как хотел. Я его на крышу машины ложил (клал) и ноутбук рядом. Несколько дней думал, что не так. Потом убрал МТ и ноут на стол....и все четко заработало.
Сообщение maximusgir » 26 мар 2026, 01:38
Здравствуйте. Да, глохла из-за ДМРВ. На минусе +3 В висело. И на сигнальном непонятно что было. После того как массу на датчики в блок подкинул все пришло в норму. Единственное чек горит на датчик детонации. Ошибка не скидывается. Напряжение стоит 3.2 В, но сигнал ровный, без помех. Думаю все-таки в ЭБУ проблема стоит. Пригонят донора, сравню сигналы.
maximusgir
