Сопротивление свечей зажигания
Сообщение Alex_42 » 16 фев 2015, 19:04
Здравствуйте, форумчане. Вопрос возник по встроенному сопротивлению свечей зажигания. Имеются иридиевые свечи DENSO б/у. Машина тупит при разгоне. Имеются все признаки дефекта системы зажигания. Измерил встроенное сопротивление свечей - 27 Ком. Не многовато ли? Обычно, 5...6 Ком. Встречал ли кто такое?
Re: Сопротивление свечей зажигания
Сообщение Виджар » 16 фев 2015, 20:08
Привет. Сань, как то было такое....вот писал - viewtopic.php?f=15&t=107&hilit=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8&start=260#p4953 Вообще движок глох временами. Ну у меня вообще клинический случай...сопротивление от 70 до 170кОм !!!! :D . Распилил их, там центральный электрод только до середины, а потом графитовая вставка, и опять электрод. Короче хрень еще та...возможно подделка. 27 кОм по моему тоже многовато....попробуй подкинь нормальные с 4-6 кОм.
Сообщение Alex_42 » 16 фев 2015, 20:19
Спасибо, Виталь. Попробую подкинуть замену.
Сообщение Юрий » 16 фев 2015, 20:46
К сожалению не сохранил название свечи.
Хотел замерить сопротивление--ничего не вышло....Цифровой мультиметр с автонастройкой ничего не показал.:последние 3 цифры постоянно менялись, а точка,отделяющая последнюю цифру бегала вправо-влево постоянно.Так и не узнал.Вот исправная
Сообщение Alex_42 » 16 фев 2015, 20:51
Спасибо.
Сообщение Мастеровой » 16 фев 2015, 22:30
NGK ирридевые 5-6 кОм... только что проверил... Денсо редко попадались, но думаю тоже в этих пределах...
Мастеровой
Сообщение TRV » 17 фев 2015, 05:49
А17ДВР,FE65PR,FE65CPR(фирма ISKRA ,аналог)-сопротивление 4000-10000 Ом.Повышенное сопротивление особенно отрицательно может сказаться на запуске и работе двигателя зимой.-Росс Твег-.Системы зажигания легковых автомобилей.Там же предупреждение по моменту затяжки свечей-Превышение ведет к разрушению резистора и нарушению герметичности(из личного опыта-обычно после фирменного сервиса(ТО) и хозяйской руки)
Сообщение TRV » 26 фев 2015, 02:25
Притащили матиз 0.8 L из сугроба-попытался завести -чих,пых пару раз не завелся.Снял свечи-NGK BPR5EY-черные изоляторы центральные-почистил мет.щеткой ,измеряю сопротивление -только на Мом пределе начало хоть что то показывать, прыгают показания-под замену.
Сообщение Alex_42 » 26 фев 2015, 02:32
Раньше не измерял сопротивление свечей. Теперь, всегда меряю ;)
Сообщение TRV » 26 фев 2015, 02:53
Хочу добавить -сопротивления в свечах еще чувствительны к перегреву(особенно когда их греют на газовой плите(отжигают) -из за термического коэффицента расширения центральный электрод удлиняется сдвигая всю цепочку из электрода,резистора,наконечника вв,а остывая появляются зазоры с переходными сопротивлениями порой невменяемыми.Иногда наконечник вв даже вылазит .Одна свеча иногда выдает 3.7 кОм,,,если сильно надавить на наконечник вв вдоль оси свечи-но не стабильно.
