Nissan R'Nessa Полтергейст или я чего-то не доганяю
Сообщение Иван Лексин » 30 апр 2015, 18:24
Nissan R'Nessa Полтергейст или я чего-то не догоняю
нет искры в 3м цилиндре причем всегда в третьем! мотор ка24 трамблер ! я бы понял если дис или коп но трамблер? я бы подумал крышка или провода но провода в норме крышка тоже на трамблер приходит импульс с блока управления и для третьего цилиндра он самый короткий канал 2 импульсы на комутатор канал 4 искра в 3м цил
хочу знать бОльше чем вчера.
Иван Лексин
Re: Nissan R'Nessa Полтергейст или я чего-то не доганяю
Сообщение Alex_42 » 30 апр 2015, 18:43
А движок работает на 3 цилиндрах? Если вы снимаете ВВ осциллки с проводов, то здесь не будет нормальной картинки. В тестах зажигания есть специальная настройка для трамблера с встроенной катушкой. На крышке трамблера есть выступ. К нему приложите емкостной датчик, а датчик синрхры наденьте на ВВ провод 1-го цилиндра. Снимите осциллку. Тогда посмотрим.
Сообщение Иван Лексин » 30 апр 2015, 18:59
снимал осц иголкой , провода на разряднике провода с форс сняты
Иван Лексин
Сообщение Иван Лексин » 30 апр 2015, 19:02
причем иголки в пинах 5 канал это сигнал с маркерного диска 2 канал управление комутатором, вот они то и короткие
Иван Лексин
Сообщение Alex_42 » 30 апр 2015, 19:09
Может, люфт на задающем? Возможно и датчик Холла сдыхает.
Сообщение Иван Лексин » 30 апр 2015, 19:17
устройство работает следующим образом. на в трамблере есть задающий диск с прорезями для оптического датчика рядов с прорезями 2 один с большим количеством может 100 прмерно второй типа датчик фаз те 4 прорези одна широкая и 3 тонких
Иван Лексин
Сообщение Alex_42 » 30 апр 2015, 19:24
Все-таки попробуйте снять нормальную ВВ-осциллку, как я написал.
Сообщение Иван Лексин » 30 апр 2015, 20:08
я сниму но там не будет 3го цилиндра тк управляющий на камутатор короткий причем следующий как видно наоборот в двое длинней
Иван Лексин
Сообщение valeron » 01 май 2015, 00:54
Нужно снять осцилку со всего трамблёра, датчик числа оборотов, датчик фаз (датчик ВМТ) , синхру по 1 цилиндру, сигнал на коммутатор из компа ну и ,как говорили ВВ сигнал. Провести тест системы зажигания. Диск синхронизации там не кривой? а то он часто волной идёт.
valeron
Сообщение valeron » 01 май 2015, 01:40
Вот трабл с диском. Ниссан примера.GA-15.
valeron
