"лишняя" искра
"лишняя" искра
Сообщение Владимир » 05 мар 2011, 00:07
Добрый день Всем. На форуме-новичок.Так-что не очень наезжайте. Тойота камри 198 затертого года,инжектор,распр. зажигания со встроенной электроникой и КЗ.Выстрелы,хлопки в воздухан (разорвало) и в глушитель (разорвало).При разборке трамплера обнаружен треснутый корпус комутатора (электроники).
Владимир
Re: "лишняя" искра
Сообщение admin » 05 мар 2011, 10:23
А вы еще исходный файл выложите, если больше то вырежте кусочек тот что на экране.
Только в сжатом видже выкладывайте!
Re: "лишняя" искра
Сообщение Владимир » 05 мар 2011, 19:40
Постараюсь.
тойота цветы.rar
Владимир
Re: "лишняя" искра
Сообщение kikozik » 05 мар 2011, 20:02
Владимир писал(а):Добрый день Всем. На форуме-новичок.Так-что не очень наезжайте. Тойота камри 198 затертого года,инжектор,распр. зажигания со встроенной электроникой и КЗ.Выстрелы,хлопки в воздухан (разорвало) и в глушитель (разорвало).При разборке трамплера обнаружен треснутый корпус комутатора (электроники).
Комутатор поменял,или трамблер в сборе? Что получилось после замены? Снимал осцилки как КЛАССИКА,почему только один канал?Непонял как ты снял вторичку?
Re: "лишняя" искра
Сообщение Владимир » 10 мар 2011, 18:26
С этим авто стояла задача- " не ударить лицом в грязь". С хозяином машины приехал коллега-конкурент у которого нет осц. (работает только с ЭБУ через диагн.разъем). Учитывая сложность устройства трамплера - ничего больше в тот момент не пришло в голову как подключить прищепки для проверки DIS и запустить в режиме самописца ( в режиме мотор-тестера было что-то непонятное - отобр. только один цилиндр,сигнал синхр.то появлялся то исчезал).В Тойоте в итоге заменили трамплер в сборе (кто менял -не знаю) - но 8 марта хозяин (занимается цветами) привез утром букет цветов (бесплатно),поблагодарил и попросился приезжать ко мне (если будут проблемы с авто).Вот и все.Я это все описал не для того что-бы себя похвалить, а для того чтобы спецы, у которых еще нет никакого осц. не сомневались в его приобретении.Поверьте- половина Ваших проблем с диагностикой авто будет решена.(Я живу на Украине - и чем работаю-смотрите сами).
Владимир
Re: "лишняя" искра
Сообщение kikozik » 10 мар 2011, 18:49
Поздравляю,снимать с такого трамблера можно попробовать ДПКВ от ВАЗ+МПЦ прищепкой
Re: "лишняя" искра
Сообщение Владимир » 11 мар 2011, 03:23
kikozik писал(а):Поздравляю,снимать с такого трамблера можно попробовать ДПКВ от ВАЗ+МПЦ прищепкой
Спасибо, попробую при случае. Просьба к Алексею - у Вас же 99% авто- японцы. Может подскажете что-то по таким системам зажигания?
Владимир
Re: "лишняя" искра
Сообщение kikozik » 11 мар 2011, 05:59
субарики ,они все с апазитом,не разу не снимал,на недельке с двух по заказу попробую снять ,на форум однозначно скину,У НИХ ПО ПРОСТОМУ 4 -ЕХ цилиндровому(ДР)думаю свори заморочки вылезут(впускной кооллектор по оббъему получается в 3-ри раза объемней и осцила будет отличаться от ваз к примеру 2112
Re: "лишняя" искра
Сообщение admin » 14 мар 2011, 10:27
Владимир писал(а):Спасибо, попробую при случае. Просьба к Алексею - у Вас же 99% авто- японцы. Может подскажете что-то по таким системам зажигания?
Вы вопрос сфорумулируйте, что интресует я либо сразу подскажу либо спрошу сперва у одного человека.
