проблемы с просмотром вторички
Re: проблемы с просмотром вторички
Сообщение disel50 » 17 фев 2012, 04:51
заземли машину осцил и комп к одной точке. было не заземленая машина мокрая после дождя подвисал комп кинул землю все прошло. сейчас пользую ноут.
disel50
Сообщение admin » 17 фев 2012, 10:01
Все верно, сделайте хорошее заземление (в новом хелпе все нарисовано как надо) должно помочь.
Сообщение admin » 17 фев 2012, 10:21
Sanya писал(а):...вкладке мотор-тестер видно только 2 цилиндра и сильно скачет. Менял бронепровода, свечи - картина таже.
Еще нашел - чтобы убрать скакание должно помочь если датчики немного переделать - подключать к осцилу их не напрямую, а через керамические конденсаторы 1 мкф приблизительно. (конденсатор в разрыв сигнального провода)
Если кто проверит отпишитесь пожалуйста ,скиньте до и после осцилку
Сообщение Вован07 » 18 янв 2013, 18:06
Подскажите как получить такие показатели как на скрине ( время горения искры, напр пробоя и т.д) или это только на системе DIS показывает? у меня второй диамаг.
Со мной желательно на ТЫ )
Вован07
Сообщение Alex_42 » 18 янв 2013, 18:52
Вован07 писал(а):Подскажите как получить такие показатели как на скрине ( время горения искры, напр пробоя и т.д) или это только на системе DIS показывает? у меня второй диамаг.
Эта тема уже обсуждалась. Такой сигнал - следствие заброса ВВ заряда на изоляцию провода (бывает из-за плохого состояния ВВ проводов). Так же многое зависит от конструкции ВВ датчиков. Можно попробовать обмазать поверхность пластины ВВ датчика салидолом (литолом). Я использую силиконовую смазку в аэрозоле.
Сообщение Alex_42 » 18 янв 2013, 18:54
В данной версии Диамага 2 вывод параметров ВВ импульса пока не предусмотрено. Ориентируемся по барграфикам.
Сообщение прохожий » 20 апр 2013, 03:14
Alex_42 писал(а):
admin писал(а):Видно все 4 цилиндра, смотрите на скриншоте настройки.
Новые ВВ провода такие попались, несколько раз такое уже было, люди писали "помогите все поменял", после замены новых вв проводов на еще одни новые все проходило. Попробуйте еще раз их поменять
У меня тоже было подобное. Но после подключения через dis-адаптер и вв-датчиков, которые я выложил на форуме, все осциллограмки стали нормального вида.
Alex_42, я так понял вы вторичку смотрите через dis-адаптер, а можно фото адаптера.
прохожий
Сообщение Alex_42 » 20 апр 2013, 03:18
Адаптер я применял в первом Диамаге. Хотя и там можно было без него снимать вторичку - программно все было сделано. В Диамаге2 адаптер встроен в прибор. Почитайте описание на оф. сайте.
Сообщение прохожий » 20 апр 2013, 03:41
Alex_42 писал(а):Адаптер я применял в первом Диамаге. Хотя и там можно было без него снимать вторичку - программно все было сделано. В Диамаге2 адаптер встроен в прибор. Почитайте описание на оф. сайте.
Спасибо.
прохожий
Сообщение чавой-то 161 » 15 мар 2014, 18:32
Это та смазка которой резинки-направляющие стекол смазывают?
чавой-то 161
