проблемы с просмотром вторички
Re: проблемы с просмотром вторички
Сообщение TRV » 18 апр 2015, 16:30
Да с межвитковым катушки все ясно,вспомнил как при замерах прыгала самопроизвольно настройка канала синхры по напряжению (забавно-от нуля до максимума и обратно-там видимо анализ и не пошел )Что то видимо с функцией автоподстройки диапазона,пощелкал по кнопке функции и все устаканилось,правда один раз МТ подвис-выдернул шнур USB и перезапустил прогу.
Сообщение sanya.map » 18 апр 2015, 16:50
TRV писал(а):Да с межвитковым катушки все ясно,вспомнил как при замерах прыгала самопроизвольно настройка канала синхры по напряжению (забавно-от нуля до максимума и обратно-там видимо анализ и не пошел )Что то видимо с функцией автоподстройки диапазона,пощелкал по кнопке функции и все устаканилось,правда один раз МТ подвис-выдернул шнур USB и перезапустил прогу.
Автомат пулемёт,всегда в любом тесте МПЦ выставляю в ручную..А если при анализе зависает (заметил не раз) в 90% случаев ВВ провода под замену.Ещё для пущей убедительности провожу тест со Спаркой Тульчан,он отрабатывает в паре с Д2 на ура,вот тут и уделяю больше внимание ВВ части.На вашей картинке видно что отсутствует.......
Сообщение TRV » 21 апр 2015, 01:40
Выяснил что при настройке 6канала 2вольта при просмотре ВВ на классике анализ почти ни когда не идет(авто с проблемами,состояние движка пл ачевное),поменял в настройке -поставил 3вольта,анализ ВВ идет,но расчет пробоя не правильный(занижены цифры).Вопрос можно но ли как то выставить 2.5в? И поправить расчет в Анализе ВВ. Т.Е. зависит или расчет от параметров установленых настроек(в папке config)
Сообщение TRV » 21 апр 2015, 02:57
Вот скины с настройкой 3в на 6 канале
Сообщение Babuka » 21 апр 2015, 05:10
TRV писал(а):,поменял в настройке -поставил 3вольта,анализ ВВ идет,но расчет пробоя не правильный(занижены цифры).
Они по любому будут не истинные значения. Для нас важен сам сигнал (форма сигнала).
Babuka
Сообщение Serg57i » 21 сен 2015, 07:21
Спрошу в этой теме. Давно мучает вопрос - уже привык к своим ДИС-датчикам и всегда доверяю им, но начинают раздражать и вызывать подозрение некоторые моменты. Например - при изучении предпосылок неисправности ВАЗ 2109 с модулем зажигания не веришь своим глазам по продолжительности горения искры при нормальных ВВ проводах и зазорах свечей
По теории с такой продолжительностью горения вообще не должна работать. Ладно, ставим новый модуль, только с полочки. Жаль, что не до конца ответственно отнесся и марку не запомнил.Да и не было ее там ни какой марки, кажется.
Вот еще с ВАЗ 2110 душа модуля
Получается - толь дерьмо такое делают сплошь и рядом, толи датчики мои врут, но, похоже не врут мои датчики. Вот например Шкода Октавия искра
Здесь все честь по чести, так сказать - Alles fur das Gluck des Menschen!
А у нас - что же тогда делают-то такое! Хотя вот на Ниве моей 2003г настоящий модуль стоял
Но, все равно, сомнение у меня есть в правдоподобности этих анализов, поэтому хочу спросить более опытных товарищей, что может влиять на картинку анализа ДИС, может, кто-то об этом тоже задумывался. Может разное качество изоляции ВВ проводов на это влиять, может еще что, хотя один раз я встречал какие-то провода почти в палец толщиной, но картинка была обычная. Еще один момент - на всех картинках длинна развертки 10 мс, а размеры изображения бывают разные. От чего это зависит?
Сообщение Serg57i » 21 сен 2015, 07:22
Файлы Диамаг2 по ажиганию.zip
