вторичка различными датчиками
Сообщение kikozik » 05 июн 2011, 23:59
Хонда CR-V 1999 г.в.катушка стоит в трамблере.
ИД-большой-ДПКВ от 2110,ИД-малый-реле РЭК-23,и емкостные линейки с разными конденсаторами,прикладывал к крышке трамблера в районе центрального электрода
Хонда CR-V 1999 г.в.rar
Re: вторичка различными датчиками
Сообщение Alex_42 » 29 июн 2011, 15:27
Вот попробовал самодельный датчик из ДПКВ ваз на классике. Ради эксперимента поднес к катушке зажигания. Прилагаю файл. Есть вопрос. Почему полочка горения находится на нулевой линии? Будет ли такая же картина на СОР?
ind_dat.rar
Сообщение kikozik » 29 июн 2011, 17:30
Alex_42 писал(а):Вот попробовал самодельный датчик из ДПКВ ваз на классике. Ради эксперимента поднес к катушке зажигания. Прилагаю файл. Есть вопрос. Почему полочка горения находится на нулевой линии? Будет ли такая же картина на СОР?
На классике ДПКВ не пробовал,в МТ не могу посмотреть Вашу осцилку,тока в самописце,в МТ почемуто ругается,по поводу СОР -ДПКВ уже осцилки в студию бросал,вот еще раз СОР-плохая,СОР-хорошая,Приора 21126,по поводу классики-возможно ДПКВ надо возле катушки покрутить-повертеть,чтобы добиться нормальной осцилки,но чтоб не париться-с классикой две прищепки,1 цилиндр и центральный провод,зачем изобретать велосипед?
Сообщение kikozik » 29 июн 2011, 18:08
Вот сделал коротышки по СОР катушкам,в режиме осциллограф с синхрой по центру экрана замечательно все видно.
21126.rar
