Страница 12 из 24
Re: Диагностика COP
31 дек 2015, 13:19
serikpai
Почему осциллограммы что выше на скринах разными цветами ? Если оранжевый то правильно снята ,а голубым неправильно так или нет?
Re: Диагностика COP
31 дек 2015, 14:58
Положительные импульсы - красного цвета, отрицательные (но, инвертированные) - синего. Для удобства так сделано.
Re: Диагностика COP
31 дек 2015, 18:14
Casper6791
Alex_42 писал(а):Настройки на гаражном компе. Пойду в гараж, скину.
Всех с наступающими,а вот за это спасибо.Иглу на сигнальный вывод крокодильчик массы ну на массу авто соответственно?Или не так...?
Re: Диагностика COP
31 дек 2015, 18:43
Все верно. В принципе, можете сами настройки сделать. В справке все написано. Экспериментируйте.
Re: Диагностика COP
06 янв 2016, 20:07
Casper6791
День добрый что то не понял вчера два раза сообщения отправлял они на форуме так и не появились,странно.Продублирую мне не трудно вот что получилось при снятии сигнала индуктивной и ёмкостной линейкой.С ИКЗ COP на шкоде
https://cloud.mail.ru/public/codV/rNSrAH2z3 https://cloud.mail.ru/public/GNqj/2n63mpyYw прошу прощения пару файлов большеватых.На форум не добавляются на облако майл положил.И фотографии самих катушек на авто.Так и не понял в чём проблема ,а иной раз уже писал проскакивает с космической скоростью картинка на весь экран высоковольтный импульс меняющий цвет .То голубой то оранжевый....
Re: Диагностика COP
06 янв 2016, 20:20
Такие катушки индуктивной линейкой хорошо видно на экспрессе, только пошарить надо линейкой по катушке для поиска узнаваемого сигнала, также и линейку пробовать по-всякому прикладывать и плашмя и торцом, пока не появится сигнал. Все дело в опыте. Картинки вот нет показать - не сохраняю их.
Re: Диагностика COP
06 янв 2016, 20:41
Casper6791
Serg57i писал(а):Такие катушки индуктивной линейкой хорошо видно на экспрессе, только пошарить надо линейкой по катушке для поиска узнаваемого сигнала, также и линейку пробовать по-всякому прикладывать и плашмя и торцом, пока не появится сигнал. Все дело в опыте. Картинки вот нет показать - не сохраняю их.
Серж 57 день добрый я уже что только не пробовал и уж поверьте линейка прикладывалась со всех сторон и не по разу.И в экспрессе выбирать COP ?Да я по моему все варианты перебрал и классика и синхр. делал иглу засовывал между проводами.Не получается у меня чёткой картинки на экране или слишком мелкая с непонятными импульсами.И только после просмотра записи растягиваешь картинку всё равно какая то белиберда на мониторе.А чтобы на весь экран увидеть картинку в режиме экспресс с накоплением,пробоем,затухающими колебаниями не выходит.
Re: Диагностика COP
07 янв 2016, 00:41
Создайте свою настройку Экспресс-зажигание - вот какие кнопки при этом нажаты, затем сохраните как новую настройку. При просмотре -запускаем не самописец, а осциллограф -в таком порядке.
Re: Диагностика COP
07 янв 2016, 03:10
Casper6791
Огромное спасибо за помощь, сегодня уже не попаду в гараж, как опробую.Обязательно отпишусь с наступающим Рождеством!
Re: Диагностика COP
26 янв 2016, 20:17
konushin72
подскажите для диагностики зажигания с индивид катушками - что лучше переходники -удлинители из вв проводов 2110 16 кл или как в справке по диамагу разветвитель сумматор с резисторами и иголками.
и в случае диагностики инд катушек с помощью переходников из вв проводов 2110 какие настройки выставлять - какой тест выбрать?
буду конечно делать и тот и другой вариант - комплектующие ужу куплены - где-то удобнее одним , где-то другим способом.
