Диагностика COP
Re: Диагностика COP
Сообщение TRV » 30 янв 2015, 04:01
Спасибо -понял.
Re: Диагностика COP
Сообщение Allkor » 30 янв 2015, 04:33
Н.З. писал(а):От 1ком до 10 ком, мощность до одного ватта
У меня 1ком, вполне достаточно, шумов меньше....
Хочу дополнить.
Мощность сопртивлений не имеет значения (что под руку попадётся).
А вот сопротивления, хоть 1к, хоть 10к, должны быть подбранны с минимальным разбросом (3-5%).
В противном случае вы будете ставить немного не правильный диагноз(в зависимости от разброса).
Это же правило относится и к емкостным датчикам, подбор емкостей требует точности около 3-5% мин.
Я выбирал с коробочек рассыпухи всего лишь 4 сопротивления и 2 емкости часа 5...
Была тема на ММК о разбросе емкостей с осцилками...
От разброса емкостей и сопротивлений осцилки по каналам оч сильно рОзнятся...
Allkor
Re: Диагностика COP
Сообщение Allkor » 30 янв 2015, 04:37
Эти же иголки, если неправельно подобранны сопротивления, на форсунках покажут ахинею...
Allkor
Re: Диагностика COP
Сообщение Sergey-56 » 30 янв 2015, 04:41
Всем привет.
«Игла используется как антенна» – к какой точке ИКЗ она прикладывается? :?:
На сколько достоверны при этом напряжение пробоя и горения? :?:
Sergey-56
Re: Диагностика COP
Сообщение TRV » 30 янв 2015, 04:48
Allkor писал(а):Эти же иголки, если неправельно подобранны сопротивления, на форсунках покажут ахинею...
Принял к сведению :!: Спасибо. ММК-ссылку по точнее пожайлуйста.
Re: Диагностика COP
Сообщение Н.З. » 30 янв 2015, 05:39
Allkor с подбором деталей в % отношении ты наверно правильно упомянул, я в этом профан. Цифры по сумматору взял с Млаб, насчет шумов в мтпро анализ без шумов, в диамаге анализ с шумами, может сопротивление тому вина, не знаю. В идеале наверно надо всё точно подобрать и потом паять.
Re: Диагностика COP
Сообщение TRV » 06 фев 2015, 03:04
Подобрал резисторы 1вт. 1ком.4шт.Применял для подбора мультиметр Masterteh -он приехал как раз с поверки к электрикам.Выбрал с точностью до третьего знака после запятой(0.991ком)из одной коробки (неполной-примерно 40 шт.)производства СССР со знаком качества-3%допуск на разброс за 20 мин.Два попалось вообще в обрыве :D .Мне посоветовали еще подбирать по закону Ома (цепь-резистор,источник питания лабораторный ,вольтметр и амперметр).Думаю-стоит ли заморачиваться ?
Re: Диагностика COP
Сообщение SAN51 » 06 фев 2015, 19:14
Используйте Чипрезисторы , разброс меньше.В АПС6 по несколько штук.
SAN51
Re: Диагностика COP
Сообщение Leonid » 21 фев 2015, 22:28
Здравствуйте уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста какой кабель можно использовать для изготовления щупа сумматора для диагностики COP.Спасибо.
Leonid
Re: Диагностика COP
Сообщение Юрий » 21 фев 2015, 23:12
У меня большинство щупов из такого кабеля.
