Волновое сопротивление думаю для М.Т. не важно (но влияет на затухание ВЧ-сигнала на больших длинах кабелей)А вот центральные жилы у них разные -75ом-одна жилка/50 ом-МНОГО ЖИЛЬНЫЙ.Многожильный будет думаю понадежнее на случай внутреннего обрыва центральной жилы.
Как говорится -за что боролся,на то и напоролся!Купил кабель RG-58(такая маркировка точная нанесена) ,оказалось это теперь далеко не аналог старого доброго РК-50.Центральная жила в один провод ,да еще Fe омедненный ,вспененая изоляция центральной жилы ,да еще оплетка чулок из какого то Г-которое ни как не смог залудить и припаять.Мне сказали что такие сейчас делают под опрессовку.А у Диамага-2 родные аудио-видео кабели.Вот ссылки по кабелям RG-58http://radiochief.ru/kabeli/obzor-koaksial-nogo-kabelya-radiolab-rg-58-c-u/ http://www.ruqrz.com/?p=4181http://www.t-helper.ru/catalog/anli/rg58.html
В настройках программы : Первичка СОР напряжение стоит 60 В а вот на скрине импульсы подскакивают выше... до какого напряжения поднять диапазон чтобы вписывалось в канал? 100 В хватит? И ещё вопрос : если синхронизацию брать емкостной линейкой вместо щупа - иглы , то как настроить канал?
Настройки под щупы СОР делались давно по файлику присланному одним из пользователей. Возможно, номиналы резисторов сумматора у него были другие. Проверю, скорректирую. Сейчас обкатаю еще один вариант настроек для ПО 1.3.1. Цель - максимально использовать всю площадь экрана для осциллки. Сделаю - выложу на форуме.
Вот сделал изменение в настройках и всё стало прекрасно... Хотелось бы иметь возможность синхронизацию делать при проверке СОР емкостным датчиком или индуктивным... Подскажите как настроить синхронизацию под эти датчики на 4 канале...
Гранта двигатель 21127 свечи NGK ирридиевые
