Страница 9 из 24
Re: Диагностика COP
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 16:57
SVP
у тебя наверное ПО 1,4 ?
Re: Диагностика COP
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 17:03
usernew
У меня стоит версия 1.5
Re: Диагностика COP
SVP
настройки от Алекса поставь
Re: Диагностика COP
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 17:07
usernew
Настройки от Алекса стоят.
Дабы исключить продолжение "дельных советов" сообщаю - дисплей компьютера протирал, руки мыл, заземление на ноутбуке - не требуется :D - спасибо за "помощь"!
Re: Диагностика COP
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 17:37
usernew писал(а):При диагностика СОР сумматором, сигнал с разных катушек прыгает то вверх, то вниз. Это недоработка ПО или нужно включить какие-то настройки ? Скриншот прилагаю во вложении.
Авто какое?
Re: Диагностика COP
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 18:17
usernew
Alex_42 писал(а):Авто какое?
Лада-Калина 1,4 16 клапанов с ИКЗ
Re: Диагностика COP
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 18:38
А вы случайно, не на +АКБ общий провод подключили?
Re: Диагностика COP
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 19:05
usernew
Alex_42 писал(а):А вы случайно, не на +АКБ общий провод подключили?
К АКБ ничего не подключал.
Осцилограф работает от ноутбука - по этому заземления общего нет.
Подключение к выводам ДМ2 - как и положено на 4-ом датчик синхронизации (Щуп игла) и на 5-ом сумматор с 4-мя резисторами на каждом проводе, соединяются в одной точке, кабель микрофонный экранированный.
Больше никаких подключений нет.
Re: Диагностика COP
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 19:12
usernew писал(а):К АКБ ничего не подключал.
Так, общий провод осциллографа ВСЕГДА надо на "-"АКБ подключать (в справке об этом написано). Если ноут, то просто заземление не подключаете.
Re: Диагностика COP
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 19:16
usernew
Alex_42 писал(а):Так, общий провод осциллографа ВСЕГДА надо на "-"АКБ подключать (в справке об этом написано). Если ноут, то просто заземление не подключаете.
ОБЩИЙ провод - это же ведь "масса" - верно ? Если это так, то, я использую ноутбук - где заземление не требуется. А осцилограмма "прыгает" - вопрос почему ?
М.б. все таки недоработка ПО ?
