Mercedes W124
Re: Mercedes W124
Сообщение Vprs » 16 апр 2016, 04:40
Сегодня делал обновление программы
Vprs
Re: Mercedes W124
Сообщение Vprs » 16 апр 2016, 04:46
И вот на что еше обратил,идет сигнал,обороты 3000,и когда идет на 2 цилиндрах смешение то и обороты в программе повышается до 6000,как это объяснить?
Vprs
Re: Mercedes W124
Сообщение pvzhar42 » 16 апр 2016, 04:59
Vprs писал(а):И вот на что еше обратил,идет сигнал,обороты 3000,и когда идет на 2 цилиндрах смешение то и обороты в программе повышается до 6000,как это объяснить?
я же говорю сбивается синхронизация при выполнении скрипта. программа начинает считать холостую искру за рабочую, от этого обороты в 2 раза больше. см скрин выше.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Re: Mercedes W124
Сообщение SergV » 16 апр 2016, 08:30
На 2.2 часто проблемы с
Эл. проводка двигателя.
Дросельная заслонка.
ДМРВ.
ЭБУ ВДО.
Катушки.
Re: Mercedes W124
Сообщение Vprs » 16 апр 2016, 17:50
Хорошо,пусть проблема в скрипте,но линейкой экспресс проверял,по ней ведь сначала увидел не понятное а уже потом подключил Диамаг2,может еше наши Гуру что подскажут
Vprs
Re: Mercedes W124
Сообщение Vprs » 27 июн 2016, 22:32
Проблема все таки решилась!Свечи стояли новые,но они не подходили на данный автомобиль,поставили родные и проблема сразу решилась,вот как то так.
Vprs
Re: Mercedes W124
Сообщение SergV » 28 июн 2016, 00:03
Vprs писал(а):Проблема все таки решилась!Свечи стояли новые,но они не подходили на данный автомобиль,поставили родные и проблема сразу решилась,вот как то так.
Быстрее всего у катушек уже есть трещины в изоляции.
Поменяв свечи вы изменили напряжение пробоя искры.
Re: Mercedes W124
Сообщение frompmr » 28 июн 2016, 01:50
По-моему там что бы проверить ВВ нужно вынимать катушки из колодцев и удлиняться проводами.
Если это так, что о каком пробое в изоляции речь?
Вот аналогичный случай с VW Passat 1.8 ARG 2000 г. Катушки вынуты и удлинены проводами, старые свечи. См. картинку.
Чуть не приговорил катушку, если бы свечи не подкинул, а стоит она у нас 180 уе.
Re: Mercedes W124
Сообщение SergV » 28 июн 2016, 06:25
frompmr писал(а):Чуть не приговорил катушку, если бы свечи не подкинул, а стоит она у нас 180 уе.
Хороший пример.
Катушки стоят под коллектором. Залиты пластмассой (изоляция)
С годами пластик трескается, катушка шить начинает.
Re: Mercedes W124
Сообщение Vprs » 29 июн 2016, 02:00
Это надо иметь фирменный свечи на все машины)главное урок мне
Vprs
