KIA Sportage KM DIS
KIA Sportage KM DIS
Сообщение Technik13 » 20 апр 2016, 07:34
Всем доброго вечера.
снял осциллограмму со своей машины после замены свечей.
Было все плохо, стало все хорошо, НО... подскажите, пожалуйста, как понять движение 1-го цилиндра????
Первый цилиндр сливает и на тесте эффективности, причем именно на холостых, физически провал присутствует.
Kia_Sport_Dis_3 синхр.rar
пропадает первый цилиндр
Technik13
Re: KIA Sportage KM DIS
Сообщение Technik13 » 20 апр 2016, 18:43
Сделал дополнительно скрин, свой вопрос выделил красным
Technik13
Сообщение Serg57i » 20 апр 2016, 19:06
Не понятна суть вопроса, поэтому и ответов нет. Если есть подозрения на зажигание, то снимите ДИС с резкими перегазовками, там будет видно.
Сообщение Alex_42 » 20 апр 2016, 19:17
Technik13 писал(а):Всем доброго вечера.
Почему правильно, как в справке не делаете тест? Где перегазовки? На ХХ неисправности почти не проявляются.
Сообщение Technik13 » 21 апр 2016, 00:30
Мне не сделать тест, программа виснет, как только прибавляю газ.
То, что я показал на скрине, по-моему и есть неисправность, только я не могу понять, что это такое происходит.
Technik13
Сообщение Technik13 » 21 апр 2016, 01:08
Вот попытка прибавки газа (вложение)
и тест эффективности (до замены свечей) скрин
тест после зам свеч синхр 1 с прогаз.rar
Technik13
Сообщение pvzhar42 » 21 апр 2016, 01:43
чего-то я не пойму что вам не нравится в 1 ц. на вашем скрине, то что напр. пробоя -0.2 и график сдвинулся влево ? Так это по моему скрипт косячит. Нужно наверное в теме про ошибки об этом написать.
вот то место на графике
а последнем файле где с перегазовкой мне больше не нравится напряжение пробоя в 3ц.
на счет зависаний: если до замены свечей их не было, а после появились, проверьте свечи на наличие резисторов.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение Alex_42 » 21 апр 2016, 01:52
Скинул этот файлик Алексею для изучения.
Сообщение Technik13 » 21 апр 2016, 02:07
pvzhar42 писал(а):чего-то я не пойму что вам не нравится в 1 ц. на вашем скрине, то что напр. пробоя -0.2 и график сдвинулся влево ? Так это по моему скрипт косячит.
Спасибо большое, именно это и не нравилось!
Меня на первый цилиндр натолкнул скрипт, где первый на хх сливает, поэтому ВВ и засмущало.
pvzhar42 писал(а):мне больше не нравится напряжение пробоя в 3ц.
на хх напряжение тоже завышено, третий цилиндр надо смотреть
pvzhar42 писал(а):на счет зависаний: если до замены свечей их не было, а после появились, проверьте свечи на наличие резисторов.
нет, зависания были намного сильнее, я вообще не мог картинку снять, теперь на холостых работает нормально, фильтра жду.
Technik13
