первичка
первичка
Сообщение zuc » 07 окт 2011, 16:22
кто может прокоментировать первичку в частнотси точку искры, что это за колебания
не видно колебаний при нащении
опель сорсса 2007г.
zuc
Re: первичка
Сообщение kikozik » 08 окт 2011, 05:13
А чем снимал,я на форуме скидывал СОР катушки с Приоры,хорошую и плохую,снимал ДПКВ от 2110,там тоже явной точки искры не увидишь,да и зачем она,по моим скринам посмотри,на твоих время накопления вроде нормально и затухающие колебания есть,в чем проблема?
Катушка какая и система,похоже СОР катушки?
Re: первичка
Сообщение zuc » 09 окт 2011, 03:12
ЭТО первичка а не индуктивный датчик
у индуктивного датчика не видно точка искры а у первички она четкая
zuc
Re: первичка
Сообщение kikozik » 09 окт 2011, 12:35
zuc писал(а):ЭТО первичка а не индуктивный датчик
Я так и не понял,это СОР катушка и снимал иголкой по первичке?
Re: первичка
Сообщение zuc » 09 окт 2011, 14:23
ну да, это сор сьем иголкой
zuc
Re: первичка
Сообщение admin » 10 окт 2011, 08:21
Нормальная искра. Просто при высокой частоте оцифровки в данном случае 400кГц Она так и выглядит. (пишите два канала сразу будет по 200 на каждый)и будет более привычный вид. А насыщение не видно скорее всего потому что, время накопление подобрано так что в его момент как раз и появляется искра, чтобы катушка меньше грелась. Я както эксперементировал, тоже хотелось увидеть насыщение, подавал на катушку питание внешнее, на 14 вольтах было как у вас на скриншоте, на 16 появлялся и четко был виден момент насыщения.
Re: первичка
Сообщение kikozik » 10 окт 2011, 19:27
[quote="admin"]Нормальная искра. Просто при высокой частоте оцифровки в данном случае 400кГц Она так и выглядит. (пишите два канала сразу будет по 200 на каждый)и будет более привычный вид. А насыщение не видно скорее всего потому что, время накопление подобрано так что в его момент как раз и появляется искра, чтобы катушка меньше грелась. Я както эксперементировал, тоже хотелось увидеть насыщение, подавал на катушку питание внешнее, на 14 вольтах было как у вас на скриншоте, на 16 появлялся и четко был виден момент насыщения.[/quot
Алексей а если не писать два канала,а в настройках сразу поставить меньше частоту оцифровки и писать на один канал?
Re: первичка
Сообщение admin » 11 окт 2011, 07:27
Да можно и тут тока не на один канал а общая частота.
Re: первичка
Сообщение kikozik » 11 окт 2011, 10:18
admin писал(а):Да можно и тут тока не на один канал а общая частота.
Спасибо
Re: первичка
Сообщение zuc » 13 окт 2011, 15:48
меньше частоту не надо, понятно что при 200кигерц не видно их
узнать бы откуда такие колебания в точке искры, просто когда снимал другие соры в 400килогерц , точка искры как из букваря а здесь такая раскачка--------почему
zuc
