первичка
Re: первичка
Сообщение admin » 14 окт 2011, 09:22
Возможно это зависит от параметров самой катушки.
Если например витков в первичной обмотке меньше то по идее больше и возможная частота колебаний будет чем на катушке с большим кол-вом витков
Re: первичка
Сообщение Вован07 » 29 окт 2012, 22:57
Уважаемые диагносты! Дайте пожалуйста свой диагноз по катушке зажигания, не пойму или она неисправна или ...? заранее благодарен!Катушка обычная двигатель 5цл карбюр, трамблер
Со мной желательно на ТЫ )
Вован07
Re: первичка
Сообщение admin » 30 окт 2012, 09:05
Уберите сглаживание на 3 канале! Сглаживание при работе с первичкой/вторичкой включать НЕ НАДО.
А так катушка как катушка, все ок.
Re: первичка
Сообщение Никопай » 31 окт 2012, 07:01
Катушка вроде нормальная а вот трамблер , обратить внимание стоит.
Никопай
Re: первичка
Сообщение Вован07 » 31 окт 2012, 19:16
Вот еще скрин датчик холла странный сигнал дает
Вован07
Re: первичка
Сообщение Alex_42 » 31 окт 2012, 21:24
А предыдущие осциллки с этой же машины? Если с этой, то сигнал датчика Холла не правильный. Сигнал должен быть прямоугольным, без всяких пологих полочек. Я бы еще порекомендовал проверить плюсовой провод (+12 В),приходящий на трамблер, возможно он имеет плохой контакт. Если питание доходит нормально, то возможно, неисправен ДХ.
Re: первичка
Сообщение Вован07 » 31 окт 2012, 23:28
Да предыдущие с этой же машины! на выходных полазию проверю контакты
Вован07
