COP первичка, AUDI a4, горение искры
Сообщение Genagprs » 12 окт 2016, 07:48
Осваиваю Диамаг 2. Снял первичный сигнал с индивидуальных катушек зажигания. Смущает время горения искры. Подскажите в каком направлении копать - свечи, индивидуальные катушки или подача топлива может?
COPкопия.rar
Genagprs
Re: COP первичка, AUDI a4, горение искры
Сообщение Коммодор » 12 окт 2016, 09:31
какие проблемы с двигателем ?
Коммодор
Сообщение Genagprs » 12 окт 2016, 15:42
Нестабильна динамика двигателя. Вчера промыл форсунки на самодельный стенде Lavr_ом стала живее, но чувствуется дисбаланс по цилиндрам. Временами прорывает и мотор работает чисто.
Genagprs
Сообщение VitBank » 13 окт 2016, 01:43
Попробую порасуждать, если я в чем то не прав ребят поправьте.
Напряжение пробоя одинаково, значит электрод свечи в норме, зазор тоже, проводник катушки также.
Напряжение горения искры в проблемных катушках выше ровно на столько, на сколько меньше время горения искры в них же. Это говорит что сила накопленная катушкой одинакова.
Отсутствие резкого всплеска в конце горения, свидетельствует о засорение изолятора свечи. Но неужели они одинакого засорились в обоих цилиндрах?!
Попробуйте осмотреть свечи и поменять их местами.
VitBank
Сообщение Коммодор » 13 окт 2016, 06:00
а если снять тест эффективности цилиндров ?
Коммодор
Сообщение Genagprs » 13 окт 2016, 06:34
Последние данные после чистки топливных форсунок
Genagprs
Сообщение Genagprs » 13 окт 2016, 06:39
Вот еще тест эффективности после чистки форсунок
Genagprs
Сообщение кацманафт » 13 окт 2016, 18:19
Напряжение пробоя слишком высокое , отсюда и нестабильная работа системы зажигания. Много энергии уходит на пробой ( высокое сопротивление по ходу высоковольтного тракта, не стехиометрический состав смеси, не соответствующее давление в цилиндре и т.д.). И дефекты зажигания лучше всего проявляются под нагрузкой, так что газуй пока молодой :D .
Сообщение VitBank » 13 окт 2016, 18:51
10кВ пробоя это большое? Почему же тогда такое длинное время горения? Для горения 0.3кВ низкое? или на КОПЕ напряжения снятые датчиком занижаются по сравнению с кракодилом на бронепроводе?
VitBank
Сообщение Genagprs » 20 окт 2016, 08:10
такие напряжения сформированы исходя из стандартных настроек заложенных в софт. Очень большая вероятность, что я неправильно выставил настройки (я только начинаю вникать в софт и авто диагностику в целом :roll: )
Genagprs
