помогите разобраться ВАЗ2107
Сообщение квант73 » 21 янв 2017, 21:06
Доброго времени суток.Ребята помогите разобраться с ВАЗ 2107(инжектор) немогу снять осцилограмму ВВ проводов и тест эфективности сразу происходит зависание.Катушку и ВВ провода менял на подменку и с рабочей машины ставил результата ни какого сразу происходит зависание.Тут же подключаю на другие авто всё работает без зависаний .Авто и диамаг2 заземлял. В чём причина зависаний кто знает подскажите.
квант73
Re: помогите разобраться ВАЗ2107
Сообщение Alex_42 » 21 янв 2017, 21:36
квант73 писал(а):Доброго времени суток.Ребята помогите разобраться с ВАЗ 2107(инжектор) немогу снять осцилограмму ВВ проводов и тест эфективности сразу происходит зависание.Катушку и ВВ провода менял на подменку и с рабочей машины ставил результата ни какого сразу происходит зависание.Тут же подключаю на другие авто всё работает без зависаний .Авто и диамаг2 заземлял. В чём причина зависаний кто знает подскажите.
Свечи проверьте. А так, лучше на входы синфазные фильтры поставить.
Сообщение квант73 » 21 янв 2017, 22:34
Свечи менял не помогло , сразу диамаг 2 зависает, мне интересно почему на этой машине идёт такое зависание а на других всё проходит нормально
квант73
Сообщение Alex_42 » 21 янв 2017, 22:46
квант73 писал(а):Свечи менял не помогло , сразу диамаг 2 зависает, мне интересно почему на этой машине идёт такое зависание а на других всё проходит нормально
Может, от генератора помехи? Ставьте синфазные фильтры. Лишними не будут. И попробуйте заменить usb-кабель на другой, с ферритовыми фильтрами.
Сообщение квант73 » 21 янв 2017, 22:55
Usb менял а вот генератор не пробывал отключать.Спасибо.
квант73
Сообщение TRV » 21 янв 2017, 23:08
Ответил в личке.
Сообщение ЕВГЕНИЙ » 22 янв 2017, 02:12
Как правило какой то провод в обрыве,у меня это случается всегда в виде зависания.
ЕВГЕНИЙ
Сообщение TRV » 22 янв 2017, 02:48
От гены ,даже неисправного ,не должно виснуть(сбоить).
Сообщение TRV » 22 янв 2017, 03:27
По большому счету и от пробоя(утечки) ВВ не должно виснуть и сбоить .Посмотрите как сделан датчик от осциллографа Hantek viewtopic.php?f=6&t=844 . Там есть кабель доп.с прищепкой (думаю для стока ВВ разряда на корпус двига).У меня нет такого шнура-интересует если гальваническая связь между прищепкой ВВ ,крокодилом заземления и массой BNC? Вот по схеме для звуковой карты(бабушки USB осциллографов ) стоит разрядник.
Сообщение Андрей21 » 23 янв 2017, 08:08
TRV писал(а):От гены ,даже неисправного ,не должно виснуть(сбоить).
Когда у меня вис компьютер/осцил от шьющих ВВ, не было ни одного зависания со стороны неисправных генераторов.
Квант73, я в самую-самую минуту отчаяния :) откатил машину на максимальное расстояние от осцила/компа, а кабели натер литолом (от прищепок на метр примерно, аккуратно, с тряпочкой, чтобы блестели). И только так снял осциллограмму без зависаний. И еще мышка, если в USB, так же может ловить от ВВ помехи. В этом случае курсор залипает, но клавишами можно перезагрузиться...
Не диагност.
Андрей21
