Шкода Октавия- пропала искра
Сообщение dmiha.73 » 06 май 2017, 02:47
Здравствуйте, столкнулся с проблемкой, шкода октавия двигатель CAXA 1.4 16 V 2012 года цепь,пропала искра, по словам хозяина затроила. проверил датчик- (фаз ошибка была по фазам, пропуски зажигания) ослик рисует,ДПКВ тоже сигналит. эталона по ДФ и ДПКВ нет,поэтому не спешу делать вывод, что цепь ушла. к тому же я менял цепь 100 тыс назад- гремела мама не горюй и не перескакивала (заклинило натяжитель). по диагностике я начинающий,думаю дело в форсунках. хозяин ездил на дешевом бензине, приходилось чистить топливный насос, а форсунки не чистили (300 тыс прошла-пора). вопрос- если топливная забивается , то ЭБУ отключает искру? на модулях нет сигнала,провода от ЭБУ до модулей прозвонил
dmiha.73
Re: Шкода Октавия- пропала искра
Сообщение dmiha.73 » 06 май 2017, 02:50
осцилки прилагаю
дд прокр.rar
dmiha.73
Сообщение dmiha.73 » 06 май 2017, 03:01
может и цепь... через неделю загоню, буду посмотреть руками :D
dmiha.73
Сообщение dmiha.73 » 06 май 2017, 03:06
кстати, компрессия по 10 кг... датчиком разряжения надо было для изучения снять осциллограмму,ну ничего,все впереди
dmiha.73
Сообщение Johnson » 06 май 2017, 07:26
Блок прокрутку видит?
Johnson
Сообщение dmiha.73 » 06 май 2017, 18:20
Сам ЭБУ? Или какой блок? Извиняюсь,пока не силен,начинающий. Через адаптер проверять показания? Я правильно понял?
dmiha.73
Сообщение uncle_sem » 07 май 2017, 01:05
сканером смотреть - видит ли ЭБУ обороты двигателя при прокрутке стартером.
uncle_sem
Сообщение dmiha.73 » 07 май 2017, 05:17
Хорошо,понял,спасибо
dmiha.73
Сообщение кацманафт » 08 май 2017, 01:29
Сообщение dmiha.73 » 08 май 2017, 08:54
ценная инфа,спасибо...получается распредвал-коленвал совпадает,возможно небольшое растяжение цепи (маленькое несовпадение). 10 -го наверно приволоку в свой гараж, проверю проводку и форсунки
dmiha.73
