Как создать свои настройки
Re: Как создать свои настройки
Сообщение admin » 12 апр 2014, 11:53
Так задумано, так как при более маленьких развертках в режиме самописца все будет мелькать.а если в режиме осциллографа попробовать с синхронизацией по центру?
Сообщение Serg57i » 12 апр 2014, 17:23
admin писал(а): при более маленьких развертках в режиме самописца все будет мелькать
Понятно. Но с другой стороны - ну и пусть мелькает! На то он и самописец, мне не надо смотреть на нем сигнал во время съемки. Для этого есть осциллограф. Да и весь смысл настроек тогда частично как бы теряется.
В режиме осциллографа синхронизацию по центру я попробую, тогда отпишусь, но осадок какой-то неприятный остался.Я так зауважал Ваш прибор...
Сообщение Serg57i » 21 ноя 2015, 21:13
Alex_42 писал(а):Вот небольшой ролик, как сделать и сохранить свои настройки датчиков.
В работе я пользуюсь своими самодельными датчиками. Готовые настройки не использую. В прошлых версиях программы не было проблем с созданием и сохранением своих настроек. Делал так, как в этом видео, все получалось. Теперь в версии 1.5 никак не могу создать свои настройки. При сохранении текущей не открывается место, где я должен назвать настройку в папке Config. Пробовал и с нажатием ctrl. Напомните пожалуйста пошагово, как создать и сохранить свои настройки в версии 1.5
Сообщение Alex_42 » 21 ноя 2015, 22:25
Вот, странички из будущего хелпа...
Создание настроек.rar
Сообщение Serg57i » 22 ноя 2015, 01:31
Alex_42 писал(а):Вот, странички из будущего хелпа...
Спасибо, Alex_42. Вроде все правильно делаю и настройки сохраняются, только задержка ДД все равно остается 1,0. Делаю так - беру свой файл, подстраиваю на нем все, что нужно, также захожу в настройки канала 1 - ДД, изменяю задержку на ноль, дальше - как Вы говорите. Закрываю программу, опять открываю - все настрйки в норме, открываю настройки ДД - опять собака единица стоит! Что не так :?
Дальше - сохранить как новую настройку.
Дальше - двойной клик по указанной категории
Затем закрываю программу, открываю и смотрю настройки 1 канала
Сообщение Alex_42 » 22 ноя 2015, 03:21
Если вы используете для настройки канала тип данных "Датчик давления в цилиндре", то задержку надо в нем поправить. И после этого ОБЯЗАТЕЛЬНО нажать кнопку сохранения списка. Иначе, изменения не сохранятся.
Сообщение Serg57i » 22 ноя 2015, 06:17
Alex_42 писал(а): И после этого ОБЯЗАТЕЛЬНО нажать кнопку сохранения списка. Иначе, изменения не сохранятся.
Теперь понятно! Этот момент я упустил. Еще раз большое спасибо!
Сообщение Иван Лексин » 18 фев 2016, 13:52
Здраствуйте! есть задача проверять разряжение на авто не оборудованных таким датчиком. Есть датчик 89420-22270, электрически все соединено а вот показания не те , как по шагам создать настройки для него? Те я делаю атмосферное давление =3.62 в=100 кПа, так вот при работающем исправном моторе получается 40 кПа а доложно как вы знаете 29-31. Помогите! Поверял на исправном авто с установленным датчиком проверял по сканеру.
хочу знать бОльше чем вчера.
Иван Лексин
Сообщение pvzhar42 » 18 фев 2016, 22:36
для того что-бы настроить нужно знать диапазон измерения этого датчика и напряжение при минимуме и максимуме. например от 1 кпа до 100 кпа и от 1.5 в до 3.62 в
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение admin » 19 фев 2016, 10:23
На диске который был с прибором есть видео "как создать свои настройки"
Тут на форуме оно тоже есть
