фильтры для массы и сигнала
Сообщение telepnev » 21 апр 2016, 21:01
А если колечки будут разного диаметра, не прокатит? Удалось вымутить только один блок питания. Есть старая материнка, поглядываю на нее, 3 одинаковых колечка на ней. Но она рабочая, хоть и старая. Я такой человек, не могу разломать рабочий прибор, даже если он не нужен. Рука не поднимается.
Сергей.
telepnev
Сообщение Alex_42 » 21 апр 2016, 23:01
telepnev писал(а):А если колечки будут разного диаметра, не прокатит? Удалось вымутить только один блок питания. Есть старая материнка, поглядываю на нее, 3 одинаковых колечка на ней. Но она рабочая, хоть и старая. Я такой человек, не могу разломать рабочий прибор, даже если он не нужен. Рука не поднимается.
Это не частото-задающие цепи. Поэтому, некритично.
Сообщение SAN51 » 08 май 2016, 02:42
[quote="billiondollar"]И еще вопрос к профессионалам, реализация заземления Трос стальной, диам 1мм - сгодится для соединения прибора до шины заемления?
[/quote
Заземление должно иметь минимально-возможное сопротивление. А удельное сопротивление стали гораздо выше чем меди. Так что толлько медь.
SAN51
Сообщение Усланбек » 06 сен 2016, 17:32
SAN51 писал(а):
billiondollar писал(а):И еще вопрос к профессионалам, реализация заземления Трос стальной, диам 1мм - сгодится для соединения прибора до шины заемления?
[/quote
от кражи застраховать хотите , чтобы люди не украли!!!!! :lol:
Усланбек
Сообщение stremyashiysya » 15 дек 2016, 05:29
Добрый вечер, коллеги. Имеется компьютерный кабель Патч-корд для роутера. После вскрытия кабеля обнаружил, что витые пары выполнены не моно жилой а многожильным проводом. Как думаете, подойдёт данный провод для намотки фильтров? Благодарю за совет.
P.S. и вошло 12 витков двойным проводом. Будет работать? :D кольца взял 10 мм наружный диаметр. В термоусадку на провод веред МТ поставлю.
stremyashiysya
Сообщение Юрий » 15 дек 2016, 06:19
Т. е . вы их так двойным и уложили ?
Или так ? http://www.mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=4&t=2097&start=40#p80015
А провод пойдет ....
Последний раз редактировалось Юрий 15 дек 2016, 06:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение stremyashiysya » 15 дек 2016, 06:22
Предварительно раскрутил витую пару.
stremyashiysya
Сообщение stremyashiysya » 15 дек 2016, 06:31
Вот так.
stremyashiysya
Сообщение Юрий » 15 дек 2016, 06:36
Там нужно СОБЛЮСТИ правила намотки . Как то так .
Сообщение stremyashiysya » 15 дек 2016, 06:40
Я тоже так думаю, но это фото я взял с данной ветки. Там писали, что всё правильно. Я в замешательстве...
stremyashiysya
