Страница 7 из 11
Re: датчик вибрации
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 00:27
Не критично...
Re: датчик вибрации
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 01:06
Alex_42 писал(а):Не критично...
Т.е от 10 до 33nF любое?
Re: датчик вибрации
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 01:31
Да.
Re: датчик вибрации
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 05:15
Сегодня модернизировал свой датчик вибрации.Поставил пьезик от пищалки бесперебойника для ПК.Где то 20мм диаметром,только под пластину между гладкой стороной и гетинаксом,приклеил тоненькое резиновое колечко,а сверху как у Мастерового,кусок резинки от камеры.Вот сегодня был Форд Скорпио,заброковали ДМРВ и заодно опробовал Д-вибр.
Re: датчик вибрации
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 20:40
ORCA174
Доброго времени!! Подключил Датчик Вибрации млаб к ДИАМАГУ. Прошу коменты про сигнал. Забыл добавит, калина 1.6 8кл. резиновый шланг.
Re: датчик вибрации
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 06:48
yury74
Всем доброго времени суток ! Сделал ДВ из крокодила и пьезика от датчика удара сигналки ,как у Мастерового и Алекс42,фотки думаю незачем ,есть в теме . Вопрос в том что снимал много ,но ... никак не могу провести "анализ сравнения цилиндров" ,при нажатии кнопки анализ выходит окно "нет синхронизации" ,нажимаю окно "зажигание " анализ проходит по ДВ в зажигании ))))).Файлы скачанные с форума тоже не анализирует . Версия ПО 1.4 ,настройки Алекс42 .Это скрин 2111,1.6,8 кл.
Re: датчик вибрации
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 06:54
yury74
Это Хундай ,мотор митсу G4GF.ДВ в полуметре от рампы на резиновом шланге .От рампы отходит стальная трубка и потом переходит в шланг.Файлы ДМ2 сейчас добавлю .
Re: датчик вибрации
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 07:19
yury74
Не дает больше редактировать предыдущие посты . Если ставить датчик на подводящую стальную трубку (непосредственно на входе в рампу ) ,то очень много шумов ,все сливается ,может быть из за того ,что распорного винта нет .Ребята, гляньте пожалуйста будет у вас проходить анализ моих файлов или нет .Вот такое окно при анализе выскакивает .
Re: датчик вибрации
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 07:23
Привет. Юра, прежде чем делать анализ, нажми вот эту иконку.... ))) Все получится.
Re: датчик вибрации
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 07:44
yury74
Привет ,Виталик ! Спасибо огромное за подсказку ! Все получилось !!! :oops: Как появится время буду дальше экспериментировать .Всем участникам так же благодарен за разъяснения в теме и помощь !
