Страница 2 из 3
Re: Toyota Corolla 2008 - нужны "координаты" ДПКВ
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 00:28
DIAMAGOVEC писал(а):
22rus писал(а):И если мне память не изменяет там ШДК.
Обычный циркониевый ДК
А не Fuel/Air Ratio Sensor там? Он правда о 4 проводах, что часто путает его с циркониевым, но вольтаж нормальный крутиться около 3.2В.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 00:57
Там у них катушки интересно устроены...один провод +...другой минус...сигнальный с блока управления...а четвёртый, как бы общий и отслеживает успешно ли произошло искрообразование. Если у других двигателей пропуски воспламенения отслеживаются по неоднородности вращения коленчатого вала, то тут прямо указывается было или не было именно искрообразование. Схему не могу найти этого мониторинга...именно с тем, что внутри ИКЗ. Была Королла...2008....катушка умирает медленно..но ошибку именно конкретизирует по точному цилиндру.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 01:29
И ещё...я вот не могу понять, зачем проверять ИКЗ осциллографом? У Toyota мощнейший мониторинг пропусков именно зажигания и если что-нибудь с катушкой - Вы про это узнаете по ошибке, которая выскочит обязательно.
При заводке двигателя блок управления отслеживает от 20 до 50 пропусков зажигания...именно зажигания, а не воспламенения за 1000 оборотов коленчатого вала...именно при первой заводке он набирает эти 20-50 пропусков за один раз. Когда вал прокрутился первые1000 оборотов и всё нормально, наступает менее жёсткий монитор - эти 20-50 пропусков за 1000 оборотов нужно набрать за 4 раза последовательно...но не обошлось бы без ошибки. Ну и через что смотрели Сканматиком? По ОВД или через TeachStreem?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 02:14
Что-то я сегодня расписался...во вложении схема соединений ИКЗ. Igniter - это ключ...но куда более интересен терминал IGF ...он как бы собиратель, что во вторичке произошло искрообразование..ну потерял файл с точным описанием всей этой системы.. :o
А во втором вложении как подключать осциллограф и что он должен нарисовать...1 канал - Щуп к управляющему сигналу для каждой катушки и массе. 2 канал к выводу IFG блока управления и массе. 1 канал покажет есть ли сигнал на ключ от ЭБУ для каждой катушки...а на втором канале не должно быть пропусков сигнализаторов успешного искрообразования для всех катушек.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 04:16
22rus
Не наводите смуту! Импульс на IGF свидетельствует всего лишь о том окрылся транзистор или нет. Были полностью дохлые и полу мертвые катушки, а ошибки не было :)
Исправлю не открылся, а измерят ток в первичке. Не кз во вторичке не пробой колпачка по сигналу IGF не посмотришь, так же как и эбу этого не видит.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 05:12
Евгений1969 писал(а):А не Fuel/Air Ratio Sensor там? Он правда о 4 проводах, что часто путает его с циркониевым, но вольтаж нормальный крутиться около 3.2В.
ДК не превышает 0,9 вольт. При переключении на ГБО, сигнал резко падает на уровнь 0,1...0,2 в. и лежит пока не переключить на бензин.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 05:19
Евгений1969 писал(а):И ещё...я вот не могу понять, зачем проверять ИКЗ осциллографом? У Toyota мощнейший мониторинг пропусков именно зажигания и если что-нибудь с катушкой - Вы про это узнаете по ошибке, которая выскочит обязательно.
Я только учусь, пока что иномарка для меня сравнимо с диагностикой - орбитальной станцией МКС. Смотрел через ОБД
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 05:31
Евгений1969 писал(а):Что-то я сегодня расписался...во вложении схема соединений ИКЗ. Igniter - это ключ...но куда более интересен терминал IGF ...он как бы собиратель, что во вторичке произошло искрообразование..ну потерял файл с точным описанием всей этой системы.. :o
Эт хорошо что по инерции расписались дальше :) за то, что то новенькое, полезное узнал на сегодня ;)
Все таки классная штука форум, много полезного находишь тут чем в инете :)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 05:53
Клиент пока еше не приехал, но узнал кое что, вместо штатного тоетовского бензиного насоса, установлен насос от приоры, в добавок добавлена кнопка принудительного выключения насоса при работе на ГБО. На вопрос для чего это сделано? Ответ таков - чтобы не подгорали разьемы??? :? .... Не уж то приоровский насос потребляет такой ток что аж не выдерживают разьемы ???
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 06:14
22rus
DIAMAGOVEC писал(а):Клиент пока еше не приехал, но узнал кое что, вместо штатного тоетовского бензиного насоса, установлен насос от приоры, в добавок добавлена кнопка принудительного выключения насоса при работе на ГБО. На вопрос для чего это сделано? Ответ таков - чтобы не подгорали разьемы??? :? .... Не уж то приоровский насос потребляет такой ток что аж не выдерживают разьемы ???
Обычно дело, насос молотит при работе гбо. Ездил на лампочке, насос перегрелся и сдох :D После этого появился тумблер, насос от приоры и байка про контакты :D
